Me gustaría hacer un circuito al que conectar un pack de baterías nicd o nimh (normalmente de 4.8v o 6v) y que, con la ayuda de un polímetro pudiese ver el voltaje real del pack. Hasta ahora lo que hacía era pinchar el polímetro directamente al conector del pack y medir su voltaje, pero la verdad es que la medición no es nada fiable, ya que este tipo de baterías, en reposo, "recuperan" gran parte de la carga y por tanto se falsea enormemente la medición real; para que la medición sea fiable hay que realizarla mientras se está generando un consumo en la batería.
Me gustaría que el circuito generase un consumo de unos 400mA aproximadamente, se le conectase la batería y que al pinchar el polímetro pudiese medir el voltaje de forma fiable, además sería interesante que tuviese un led que simplemente me indicase que está pasando corriente (lo del led es por darle algo de vistosidad, nada más ).
Bueno, pues esto es lo que me gustaría hacer, espero que no sea un circuito complicado y que para alguien con conocimientos de electrónica no será difícil decirme como hacerlo, y que resistencias necesito para generar los 400mA y conectar el led. Solo os pediría que tengáis en cuenta que mis conocimientos de electrónica son muy muy elementales, asi que si fuera posible, agradecería que la explicación fuese hecha como para un niño de 5 años (seguro que algún niño de esta edad me da una paliza en cuanto a conocimientos electrónicos).
Muchas gracias y un saludo.
