Comprobar falla cable
Hola compañeros, saludos a todos.
Hoy tuve un pequeño problema, estaba haciendo do una instalación del una emisora de fm con 400 watts. Tuve el problema con el cable o la línea de transmisión, el cual fueron 12 metros de belden 9913. el TX se apagaba, todo estaba bien, pero por alguna razón se apagaba.
Al finar realice muchas muchas pruebas y decidi cambiar el cable y listo, solucionado.
Cabe mencionar que antes de cambiar el cable, cambie conectores etc.
La duda está en cómo saber si nuestro cable está dañado?
Tengo un analizador de antena rigexpert AA-1400, qué según puede probar si el cable está o no dañado. Pero no se usarlo, recurro al foro por qué mi problema es que no sé cómo usarlo.
E investigado y encontré este video que describe cómo el analizador da esta función.
Video:
La idea de este tema es a través de los compañeros, me puedan ayudar a comprender.
En la imagen adjunta está el análisis del cable "dañado" pero como saber si está dañado?
    101.3 KB · Visitas: 54
Para saber si tu coaxial esta OK, debes de ponerle en un extremo una resistencia de 50 ohms(una carga fantasma es lo ideal) y medir en el otro extremo con un óhmetro o multímetro. La resistencia en DC debe andar en valores cercanos a 50 ohms. Si mides otra cosa, revisa tu cable o conectores por ejemplo corto(0 ohms) o abierto. Recuerda que estos tipos de cable si se doblan o maltratan, se rompen. Por eso se llaman semirígidos, jejeje.
A mi me paso que use un conector tipo N diseñado para RG58, con un cable RG8X. El resultado fue que con el uso y los movimientos se puso en corto el cable, me di cuenta al probar un transmisor, saltaba la protección del equipo.
Suerte.
Una de las razones, mas que cable roto, puede ser que se haya pinzado el cable en algun momento. El dielectrico no recupera su forma y cambia la impedancia en ese punto
