Comunicación con atmega328
Hola gente. Soy bastante novato en esto de los microcontroladores (suelo trabajar con la placa de Arduino) y quería saber si hay algún modo de establecer una comunicación serial entre la computadora y un atmel328p de forma similar a como se hace con Arduino.
Hola, no entiendo bien que queres hacer:
  1. Seguir programando el 328p usando la interfaz de Arduino, programarlo usando la placa Arduino pero no usarlo en la placa Arduino(Mega/UNO) y montarlo en otra.
  2. Dejar de usar completamente la interfaz de Arduino, programar con otra interfaz/lenguaje, quemarlo con otro programador y montarlo en otra placa.
De las dos formas vas a poder lograr comunicar la PC con el micro, el tema está en los detalles de que herramientas vas a usar. Danos mas detalles de que herramientas tenes o como lo queres hacer.
M
Miembro eliminado 356005
Puedes usar los pines UART del 328 para realizar esa conexión serie, pero ten en cuenta que los niveles de tensión del 328 son los típicos de 0 a 5 V (TTL). Necesitas un adaptador a los niveles de tensión de una conexión serie. Lo normal hoy en día es usar algo como un FT232RL, que es un conversor de señal serie con niveles TTL a USB. Y la programación, claro. Aquí tienes un tutorial que reúne todos los pasos.
ATmega328P to PC Serial Communication using USART Tutorial
