Este es el módulo que me llega mañana. Estoy tratando de entender como interferir antes de la etapa de potencia. Cómo ven es para dos motores. Cada uno de los requiere tres conexiones.
1 positivo
2 negativo
3 señal de activación ( que puede ser PWM o de lo contrario cualquiera señal que controle la velocidad).
Tanto 1 como 2 deben ser invertidos con anterioridad por algún circuito lógico.
Lo que no estoy seguro es que pueda tirar los 8 motores como estaba antes
, es decir que antes por las salidas plug solo transportaba la tensión dc por igual directo a todos los motores.
El módulo Soporta 2A de potencia maxima . Y no he encontrado data exacta de mi motor . Solo una tabla donde no está su código.
Creo que podría programar sus movimientos con Arduino pero quiero hacer el intento de rescatar el cerebro de la placa para conservar un poco de su autenticidad.
1 positivo
2 negativo
Esa referencia no la conozco, aunque debe tratarse del 12560
Vamos a desglosar su funcionamiento de una manera muy simple, si estoy equivocada por favor me corrigen:
1. El CD4016 es conmutador cuádruple este actúa como un interruptor que dependiendo del tipo de señal que le envían 2 los LM324 hacia el CD4093 para controlarlo.
2. Los 2 CD4093 junto con los 2 puentes H + el TIP controlan el movimiento del espejo que me imagino que será de 30° X/Y, muy similar a este diagrama que solo le faltaría implementar los puentes H para que sea bidireccional.
3. El LM324 actúan como este simple sensor detector similar a este diagrama.
4. Un LM324 + puente H me imagino que es para controlar el disco, su giro Bidireccional y velocidad, similar a este diagrama
5. Desde este conector molex macho de 7 pines de este modulo va hacia la placa principal del conector molex hembra, y el Plug que va hacia operacional 4559 + un puente H es el complemento del rotor del disco y que a su ves que actúa como esclavo.
Todo lo anterior es solo para darnos una idea de como va todo este circuito mas o menos, seria genial levantar el diagrama completo el cual se puede, el compañero mauterro no tiene los conocimientos para ello y es una lastima.
Puedes comprobar los CMOS con una punta lógica sea comercial o DI
IMG-20251204-WA0026.jpg522.2 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0027.jpg511.1 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0031.jpg553.2 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0029.jpg536.9 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0030.jpg552.9 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0028.jpg504 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0023.jpg316.7 KB · Visitas: 4 -
IMG-20251204-WA0022.jpg266.8 KB · Visitas: 3 -
IMG-20251204-WA0025.jpg391.7 KB · Visitas: 3 -
IMG-20251204-WA0031.jpg553.2 KB · Visitas: 3 -
17648813636812823140211410699527.jpg165.9 KB · Visitas: 2
