Alguien sabe como comunicar un microcontrolador con el puerto PS/2 de la computadora.
lo que necesito es usar un pic y programarlo con almenos 10 comandos , para que con 10 pulsadores ,puedan enviarse los correspondientes codigos a la entrada del teclado de una pc.ose simular un mini teclado de 10 teclas. atento a la ayuda .gracias mismael: Con cúal puerto de la PS/2 ?: teclado, mouse, paralelo, serial, USB, etc, etc...
meta ,gracias por el apofunc F1,,,F9rte , es algo mas simple . pic programado con 10 teclas que enviaran al pc , entrando por el conector del teclado,los corresp codigos, se podra conseguir info ? gracias por todo lo nos das.m¿Te refieres algo de esto?
Fuente:
http://www.infopic.comlu.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=66
Por casualidad. ¿Alguien sabe si en USB se puede hacer lo mismo?
hola meta, me refiero a que el pic tenga grabados los codigos F1...F9, para poder enviarlos al pc como si fuera el verdadero teclado.se puede?mHola:
1) ¿Te refieres usar en el teclado las teclas del F1 al F9 y que haga algo el PIC16F84A?
2) ¿Conectas el teclado desde el PC y envía los datos al PIC16F84A o, conectas el teclado diractamente al PIC16F84A?
3) En la pregunta dos. Si es lo primero te dejo la librería y ejemplos que puedes descargar aquí del PIC16F84A. Si es en lo segundo, hay por aquí un ejemplo del asm. Fíjate bien.
Saludo.
Hola necesitaria justamente esto para un proyecto que tengo, si llegaron a algo les agradeceria mucho alguna ayuda, algun codigo de ejemplo, muchas gracias!
