Comunicacion bidireccional a 600 m de distancia Real-time
Buenas.
Necesito hacer un enlace en tiempo real de video/audio bidireccional entre 2 sedes distanciadas unos 600 metros.
Este enlace sera permanente y funcionara cada fin de semana, por lo que el hardware/protocolo/sistema debera ser fiable.
Que tipo de tecnologia deberia usar?
El costo es un factor importante.
El factor latencia como se espera, debe ser minimo.
Gracias.
pandacba
Rocker Bear
Todo eso viene ya echo comercialmente y es confiable, claro es caro pero es lo más simple a tu caso y si no un enlace puno a punto, es caro pero lo pagas una sola vez
coincido con pandacba
un enlace punto a punto es lo mejor...
se puede hacer, por ejemplo, mediante dos AP conectados entre si, solocados sobre antenas...
todo eso lleva un calculo, y te recomiendo que uses aparatos de calidad
luego haces la video conferencia de manera similar a las de internet, pero dentro de esa misma red LAN
vas a tener una coneccion mucho mas segura y rapida que internet... aunque a otro costo...
