Comunicacion entre PIC's - 1 solo oscilador?
Hola a todos, por favor necesito que me ayuden con algo, estoy trabajando en un proyecto en el que debo comunicar un 16F877A con un 16F628A. Ambos tienen un oscilador independiente de 4MHz de cristal. Al instante de pasar datos desde el primero, los datos llegan errados al segundo, he revisado toda la parte de comunicación y no hay problema, al parecer, creo que los 2 pics se desincronizan. La pregunta es si hay alguna manera de hacer que los dos PIC's oscilen con un solo oscilador, en una configuración master-slave, si tienen algún diagrama de ejemplo les agradecería.
Si no es posible lo anterior, como puedo mejorar la comunicación entre los dos para que no haya tanta variación entre los datos que envía el uno y recibe el otro.
Estoy programando en BASIC.
Gracias.
supongo que estás utilizando el módulo USART, así que se me ocurre que tal vez podrías configurarlo en modo asíncrono, simplemente configura el transmisor y el receptor para que funcionen con los mismos baudios y supongo que con eso es suficiente.
