Comunicacion pc - pic mediante rs232
Buenas noches....
............... Estoy realizando un proyecto en el cual comunico un PC ( utilizando java Net Beans, que envia datos como cadena STRING ) con un Pic mediante protocolo RS232... Me gustaria saber como realizar la lectura de datos que llegan al PIC , en cuanto a sentencias de lectura que me puedan servir para identificar un caracter dentro de una cadena de los mismos... Gracias
Estás utilizando un módulo USART, o UART, o EUSART o similar en el pic?.
Tu duda es como almacenar los datos que llegan al PIC?; o eso ya lo tenés resuelto y tu duda es como hacer una rutina de búsqueda para identificar un caracter dentro de un buffer con los datos que llegaron al pic?.
Java + Windows + Rs-232 = dolor de cabeza.
El 1er problema que te vas a encontrar es que java no da soporte para windows, con lo cual vas a tener que buscar un driver de un 3ero (salvo que te quieras meter vos y lo desarrolles :eek:). Te recomiendo que te bajes las librerías del proyecto RxTX que funcionan bien (http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Main_Page).
El 2do problema, es que Java no usa variables no-signadas, osea no existe un "unsigned char", lo que te va a dar un dolor de cabezas cuando envíes datos mayores a 0x7f :enfadado: (osea que si te limitas a usar solo el código Ascii no vas a tener problemas) . La solución es usar una variable del tipo short y hacer una conversión media rara como esta:
Código:
(short)(this.input_stream.readByte()&0xff);
Con esa manganeta loca conseguís poder recibir los datos sin problemas.
