Hola dvm,como estas ,No se cuales son tus conocimientos sobre fuentes conmutadas y tvs en general,pero como ya te hemos dicho ,si el filtro de entrada no se descarga ,significa que la fuente no arranca,pueden ser un monton de cosas ,tenes que empezar a medir y ser nuestros ojos y oidos a la distancia,Controla el zener de 6,8v D603,tambien el tr q601,el optoacoplador ic 601 y creo que esta fuente usa en el secundario un regulador de referencia s110 o algo por el estilo,medite todas las r del lado caliente ,es decir las que estan en el primario del trafo,y tambien las que estan a la salida del rectificador de los 110v ,que seguramente son los que usan para la referencia del opto,supongo que la fuente debe entregar 110 v ya que no publicaste la otra parte del plano,tambien puede ser que este mal el str 6707,aunque por lo general se ponen en corto,y queman el fusible de entrada,y por lo visto aparentemente ,no es tu caso.
