Conectar 1 altavoz a 2 salidas amplificador
Buenos días, buscando en internet he encontrado este foro, donde veo que hay mucha gente con buenos conocimientos de electrónica. Yo soy un completo ignorante en la materia, por desgracia, y tengo una duda que espero alguien pueda resolverme.
He estado buscando en los temas y posts ya publicados, por adelantado pido perdón si repito pregunta, pero sinceramente, me pierdo en cuanto empiezo a leer conceptos que desconozco :(
Además, como cada caso depende del equipo empleado, no estoy seguro de cómo aplicarlo a mi caso concreto.
Os cuento: voy a montar un karaoke para usar en plan fiestas familiares o de amigos, de forma particular, no hablo nada profesional, es sólo para uso personal (en casa, en garajes, casas de campo...).
Tengo este amplificador: auna Amp-EQ-Sing Amplificador Hifi Karaoke
Y este altavoz: Malone Beatamine-D Altavoz PA 25 cm 10" 200W RMS máx. 400W naranja
No tenía pensado comerme mucho la cabeza y lo iba a conectar sólo a una de las salidas del ampli, derecha o izquierda. Pero pensé: ¿sería posible poner doble cable, unido en las entradas del altavoz, y a los dos canales del ampli?
No quiero cargarme nada, así que prefiero preguntar a expertos en el tema antes de probarlo...
Muchas gracias y repito, espero no molestar mucho si repito pregunta.
Un saludo a todos.
PD: no puedo subir links, así que os pongo el nombre de ampli y altavoz, pueden verse las especificaciones en la página de electronic star.
Bienvenido al foro.
Este amplificador no est´diseñado para un solo parlante, pero tampoco llega a los 200W ni remotamente, solo da 20W rms x 2.
hay otra opción que seria modificarlo internamente para poner sus salidas en puente, pero como ya lo has expresado, te complicarías demasiado.
sería bueno saber a que impedancia es tu parlante y usar un solo canal, si es de 4Ω.
sonaría más o menos decente, pero no esperes llenar una discoteca con su potencia.
que bueno ver una imagen del parlante o por lo menos sus datos y marca no solo el tamaño y la potencia, pues si fuera cierto lo de los 200W rms en el parlante , esos 20W del amplificador , no lograrían moverlo de una forma óptima, pues su cono pesado, bobina grandísima, suspensions duras, etc. y otros detalles lo impedirían .
y te darías cuenta que con dos parlantes de automóvil mas o menos comunes sonaría mejor
el amplificador e este cierto: http://www.fnac.es/mp1816873/Auna-Amp-EQ-Sing-Amplificador-para-karaoke-400W
Un abrazo
Gracias por responder @nasaserna, el amplificador es ese, sí. No tengo otros altavoces (ni de coche :LOL:) y no quería gastarme dinero en comprar nada nuevo (eso es heredado todo). Partiendo de que eso es con lo que cuento, ¿cómo me recomiendas conectarlo? ¿A uno de los canales y ya está? O se podría hacer lo de unir los dos cables en la entrada al altavoz (¿doblaría la potencia a 40w?). Un saludo!!
Las especificaciones del altavoz son:
Características:
Altavoz PA con woofer de 25 cm (10")
200W RMS, máx. 400W
Revestimiento de fieltro naranja con cantos reforzados
Sólidas asas de plástico para facilitar el transporte
Datos técnicos:
Conexiones: dos terminales para cable de altavoz
Construcción bassreflex
Impedancia: 8 ohmios
Sensibilidad: 88dB
Color: naranja
Rejilla de protección
Dos asas
Cuatro pies de plástico
Frecuencia: 70Hz - 18kHz
Las del amplificador son:
Características:
Diseño ultra compacto
Potencia máxima de salida de 400W - equivalente a 2x20W RMS
Sección de entrada de micrófono completamente ajustable con dos entradas para micros
2 entradas RCA y una entrada jack
Datos técnicos:
Conexiones: 2 jack de 6.3 mm, entrada micro frontal, 2 entradas RCA estéreo en línea, 1 entrada mini jack frontal de 3.5mm, 2 sets de entradas para conexión de altavoces
Efectos de eco-delay ajustables en la seccion para micrófonos
Ecualizador ajustable de 2 bandas (medios y graves) en la seccion de micrófonos
Ecualizador master , medios y graves.
Balance ajustable
Volumen master ajustable
Boton de selección de entrada
Acceso frontal a terminal
Rango de frecuencias: 20 Hz a 20 KHz
Señal de ruido (ratio) > 76 dB
Impendancia: 4 a 8 Ohm
Conexión a corriente: 230V, 50 Hz
muy completos los datos;)
te tocará usar un solo canal para evitar complicaciones. Eso si ten en cuenta colocar el balance del amplificador todo hacia el lado del canal donde está conectado el bafle, para que no haga nada extraño dando golpes al aire el lado que no tiene nada conectado.
Un abrazo.
Como la sensibilidad del bafle es algo baja no va sonar bomba, pero es mejor que juzgues tu mismo
Otra pregunta. Es que me estoy planteando la posibilidad de vender ese amplificador, y coger uno de estos tres. Teniendo en cuenta el altavoz que tengo y lo que ya he contado antes (que tengo que conectarlo a un solo canal), ¿cuál sería la mejor elección?
Skytronic 103.204 AV-120 Amplificador PA HiFi karaoke USB
Características:
Amplificador HiFi y PA con 2 x 60W RMS de potencia
THD: <0,3%
Impedancia: 4-8 ohmios
Skytronic AV-320 Amplificador Karaoke Hifi 5 Canales USB
Características:
Amplificador Hi-Fi y PA con salida de 2 x 100W RMS
THD: <0,3%
Impedancia: 4 a 16ohm, Surround: 8-16ohm
Rango de frecuencia: 20Hz - 20kHz
Skytronic AV-340 Amplificador Karaoke 5 Canales USB MP3
Características:
Amplificador Hi-fi y PA con 2 x 180W RMS / 3 x salidas 50 RMS
THD: <0,3%
¿Se podrían conectar las dos salidas al mismo altavoz? ¿Protejiéndose con puentes de diodos en cada salida ? El audio es corriente DC .ñPienso que se podría 2,3,4,5,6......cada canal con su puente de diodos entrega su potencia, con la diferencia que no podrá ningún otro voltaje DC afectarle.
Si estoy equivocado que alguien me corrija por favor. Saludos.
¿por que tienen polaridad?
Sabes lo que es el sonido jose manuel? Y como un "parlante" produce sonido?
Lo de conectar tu equipo actual a un solo oparlante, sin tener informacion de que amplificador utiliza, etc etc, es imposible. O tal vez la ingenieria necesaria para hacerlo funcionar no este a tu alcance.
La respuesta corta es: NO, no conectes ni hagas lo que estas pensando.
Y las alternativas que pusiste son igual de malas que las que tenes.
Tampoco explicas para que lo queres. Imagino que es un solo parlante? O es una caja con woofer y tweeter?
Recuerda que el parlante tiene polaridad pero la corriente alterna que circula por él NO la tiene.
Deberías suministrar más información para que sepamos qué es lo que intentas hacer.
el audio es corriente DC
Error tendiendo a infinito... creo que tomarse un tiempo para leer y así saber los conceptos básicos, no estarípa nada mal.
Igual está permitido el uso del "sentido común", si aplicas una corriente continua a una bobina como la del parlante, esta se corre hacia adelante o hacia atras, según la polaridad, y ahí se queda, sin mas ni menos, nada mas sucede, va... si... a los pocos segundos o minutos se derrite la bobina.
Claro que se puede, también se puede darle con un martillo, sentarse encima o tirarlo al mar. Poderse se puede.
Sentido tiene poco, aunque sé de uno que lo hizo para "ahorrarse el mezclador", me contó que funcionó, pero yo nunca lo vi.
También se puede, sentido no tiene ninguno.
No, el audio es AC intrínsecamente por su naturaleza misma. Si dices eso es que no entiendes ni el audio ni que es ac ni que es cd.
P[/B]ienso que se podría 2,3,4,5,6...
No entiendo esto. ¿Quieres decir que en lugar de dos vas a poner más salidas?¿Te parecen poco dos?
Ya te he dicho que es absurdo lo de los puentes.
Si, estás equivocado.
