Conectar 2 baterías en paralelo de diferente capacidad.
Hola,
Refloto este tema, ¿cual es el inconveniente de poner diodos de protección para que no pueda ir la corriente de una batería hacia la otra?.
En una bici eléctrica voy a poner una batería auxiliar, entiendo que si pongo unos circuitos de protección de carga inversa, esto hará trabajar ambas batería como si la otra no existiera.
Una batería es de 630wh y la otra de 350wh. Ambas baterías son capaces de suministrar la potencia suficiente de manera independiente, se trata solamente de aumentar la capacidad.
El circuito para aislar sería este:
La unión de las baterías sería solamente para descarga, la carga será de manera independiente.
Un diodo para tal fin, aportaria una caida de tensión propia del diodo, sumado a que tiene que ser capaz de soportar la corriente sin llegar a quemarse, lo que se hace es usar una bateria, cuando esta se descarga, pasar a la otra bateria.
No debería de haber problemas en principio usarlas a la vez es favorable frente a usarlas secuencialmente porque los picos de corriente los repartes.
Habría que ver las impedancias internas etc pero debería de haber poco problema.
