Conectar antena a transmisor sin ninguna visible
Hola!
Estoy instalando un sistema de apertura de puerta exterior a distancia, pero casi no tiene señal al estar bastante alejada la puerta del emisor.
He abierto el aparato que se conecta al cuadro de la puerta exterior para accionarla, buscando alguna manera fácil de acoplarle una antena.
Adjunto una foto del circuito.
¿Alguna idea?
Gracias!!
    197.6 KB · Visitas: 22
    133.5 KB · Visitas: 22
no creo que puedas hacer mucho con eso, per la antena de esa placa es la que esta indicada como A2, esta diseñada sobre la misma placa.
Hola caro Don javniv , si es possible hacer lo que planteas.
Saque de la tarjeta lo resistor SMD matricula "R3" , despues solde un delgado cable coaxial de 50 Ohmios en "C12" ( hilo vivo del cable es soldado en la pata esquierda ( cerca de "C10" y "B1" y la malla en la pata derecha ( cercana a lo cristal "Y3" .
La otra punta del cable coaxial debes conectar una Antena de alta ganancia en la frequenzia de trabajo dese telemando.
No es recomendable que ese cable coaxial sea muy largo senon su pierda en dB por metro quita toda la ganancia de la Antena.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
He abierto también la unidad que va en el interior de la casa. ¿Quizá tiene un conector de antena?
Muchas gracias por las respuestas ! que rapidez !!
    157.3 KB · Visitas: 14
    151.5 KB · Visitas: 16
    165.9 KB · Visitas: 16
    191.5 KB · Visitas: 16
Hola caro Don sergiot , si es possible hacer lo que planteas.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Daniel, es posible que eso funcione, pero tambien tiene muchos riesgos de hacerlo mal y que funcione peor, mas que nada por calcular la antena adecuada a esa frecuencia y que el mismo cable coaxial tenga la menor perdida posible.
Bueno en la premera foto debes quitar lo resistor matricula "R2" y soldar un delgado cable coaxial de 50 Ohmios en "C14" .
Donde la malla del coaxial es soldada en la pata mas arriba y lo hilo vivo en la pata mas abajo ( esa cercana a "R2").
Ya en la tercera foto hay un conector "J13" , pero tienes que ayslar la Antena esa impresa en la tarjeta de circuito inpresa .
Para ayslar la antena tienes que cortar con auxilio de un estilete ( cutillo muy bien afilado) la trila de cubre que sube depues del conector "J13"
Mas una ves , lo comprimento del cable coaxial tienes que sener lo mas corto possible para que su atenuación en dB por metro no quite la ganancia de la Antena esterna.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Yo he visto que suelen tener solo un chicore de cable fino de unos 15 o 20 cm como antena . . . :unsure:
Esa es la tipica antena de "fortuna" , o sea NO tiene cualquer calculo especifico de la frequenzia y seguramente funciona al azar.
Lo mejor a hacer es premeramente saper cual es la frequenzia de funcionamento dese telemando y despues buscar por una antena idonea de alta ganancia .
Att,
Daniel Lopes.
Lo mejor a hacer es premermente saper la frequenzia de funcionamento dese telemando y despues buscar por una antena idonea de alta ganancia .
Att,
Daniel Lopes.
Si es a 433 Mhz si debería funcionar con 16 cm
Ok , eso serias a grueso modo un monopolo de 1/4 de onda , pero NO pudemos olvidar de providenciar un plano de tierra para que ese tipo de antena realmente funcione como si debe o sea con su inpedancia correctamente adaptada a 50 Ohmios ( inpedancia standart en RF) , hay antenas de mejores prestaciones , tais como las colineares que tienem mas ganancia aun a la redonda cuando conparadas a las mas sensillas.
Att,
Daniel Lopes.
Miren bien detenidamemte en la segunda foto del post#1 ......................, Jajajajajajajajajajaja!
Att,
Daniel Lopes.
Sí es muy gracioso!
¿No os parece más fácil intentar ponerle la antena a la unidad que va en casa? tiene un conector que se parece mucho al que llevaban antes (al menos) las tarjetas de bluetooth / wifi de algunos ordenadores... o estoy equivocado?
No hay posibilidad de ponerlo más cerca... realmente, son dos puertas exteriores con la casa en el centro, de forma que si se acerca más a uno se aleja del otro.
Muchas gracias
? Un fritado hecho de resistores ?
Att,
Ganiel Gopez.
Sí es muy gracioso!
Muchas gracias
Siii la salida mas facil sin dudas es poner una antena de alta ganancia en lo posto receptor , ademas ese es fijo , una ves armado NO si toca mas .
Ya en lo posto emisor por sener un equipo portatil NO es tan sensillo y ni tanpoco practico poner una antena esterna.
Att,
Daniel Lopes.
La ventaja sería que el puesto emisor, que podría ser fijo también, sólo tendría que modificar ese equipo, mientras que los puestos receptores son varios. No parece sencillo para un novato !!!!
