Conectar radio de un auto en casa
HOLA,tengo una radio pionner, queria saber como conectarla para uso hogareño. Tiene 2 fichas; una tiene los cables para los 4 parlantes y la otra ficha varios cables: una amarillo (memory +) con fusible de 0.5A;una cable rojo (ingnition switch +) con fusible 5A(quiere decir encendido); un cable azul(antena); y un cable negro (ground o masa -) se alimenta con 12v y consume 5A, como lo conecto a un transformador de 220v/12v de 5A o de otra forma??
creo que el de memoria (amarillo deve estar permanentemente en el positivo del transformador ya que si lo desconectas se borrarian las emisoras y demas cosas que tengas grabadas como la hora (si tiene)
ala salida del tranformador de 220ac ..salen 12 v ac .y lo debes de rectificar para salida continua ... con diodos puente rectificador o 1n 4007 .... despues filtrarlo con condensadores creo q sabes de q te hablo .. bueno espero haberte ayudado ... ah y el tranformador preferible q sea mas de 5 amperios ..... para q no se fuerce y recaliente demasiado ...... suerte:LOL:
