Conectar router de 54v a mini ups de 12v
¡Buenos días!
Recurro a estos foros en busca de un poco de ayuda ante mi falta de conocimientos de electrónica.
En casa disponemos de un MINI UPS ( https://www.amazon.es/Shanqiu-Router-Cámara-Vigilancia-Entrada/dp/B0CDP7WFJ8?th=1 ) con salida a 12V=5A en el que tenemos conectado el router de ORANGE, lo cual nos vino muy bien durante el apagón para disponer de internet durante un buen rato más.
El caso es que hemos comprado un UNIFI CLOUD GATEWAY FIBER ( UniFi Cloud Gateway Fiber - Tech Specs ), el cual necesita 54V=1.1A, y nos gustaría mantenerlo enchufado a este MINI UPS o a otro de tamaño similar, ya que el espacio del que disponemos es reducido.
Tras revisar diferentes modelos MINI UPS en internet de tamaños similares, lo máximo que he encontrado son 24V y me surgen varias preguntas que tal vez podáis responderme:
¿Existe algún MINI UPS con salida 54V?
¿Puedo conectar con garantías el UNIFI CLOUD GATEWAY FIBER a mi actual MINI UPS o a uno de 24V con algún tipo de conversor?
Muchísimas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Conversor DC-DC step Up
El problema es que hasta 30V hay a patadas BBB. Por encima son MFC
¿Seguro que NECESITA 54V? ¿O es que está en su rango para el PoE?
Sin haber leído las instrucciones de tu aparato, como es tuyo leelas tu, me apostaría un café solo en una máquina de vending a que va con menos. Muchos menos.
Ese router gasta mucho, te va a durar 2h el "pogüerbán". Busca otro más sencillo que gaste 5W para el próximo apagón. De diario usas el bueno y cuando vas a pilas el sencillo aunque pierdas prestaciones.
Muchas gracias por responder tan rápido!
54V es lo que pone en el transformador del aparato, pero no sé si admite menos en caso de no utilizar el puerto POE. En las especificaciones del producto sí pone que sin POE consume la mitad de WATIOS, pero nada respecto al voltaje.
¿Si intento enchufarlo al conector de 12V del MINI UPS me lo puedo cargar?
¿Y qué significa MFC :LOL:?
Malo Feo y Caro
Prueba con 12V si se rompe es que no se podía.
Normalmente las cosas se rompen por poner más tensión y no funcionan por poner menos, pero no tienes garantía ni de lo uno ni de lo otro.
Yo buscaría el manual completo, debería de estar en algún sitio.
Los mikrotik se pueden alimentar desde 5V hasta nosecuantos... Claro el PoE se resiente con 5V pero el aparato va.
Lamentablemente necesitas si o si los 54 VCC ya que el equipo los utiliza para la distribución del POE. Ese equipo "distribuye" POE (Power Over Ethernet), no se alimenta de las bocas POE como otros equipos de la misma marca. El problema es que es altamente probable (la marca se caracteriza por hacer equipos algo "paranoicos") que al no recibir el voltaje esperado decida declararse en emergencia y por ejemplo no encenderse. Si queres probar, mandale 24 VCC y desactiva por completo las salidas POE. Obviamente si tenes AP o cámaras conectadas con POE no va a funcionar...
Muchas gracias por vuestras respuestas!
He tratado de enchufarlo a 12v y 24v (lo he probado sin desactivar el puerto POE :/) y no llega a encenderse; por suerte tampoco se ha estropeado. :geek:
Efectivamente hay más dispositivos POE conectados: uno de ellos directamente, y el otro a través de un inyector de 12v que sí funciona con el MINI UPS. Podría poner los 2 con inyectores si eso me permitiese conectar el router a 12v o 24v, pero como dice tiovik, parece que sólo funcionará con 54V.
También he visto una fuente de alimentación de Ubiquiti ( https://www.pccomponentes.com/sai-s...RYeOJSdgMRTVF7EW0cSOMF2Wi5Y05OHQsmSDLW0&gQT=2 ) que podría ser la solución; pero tengo que averiguar si es posible conectarle baterías de litio.
En la web recomiendan el uso de baterías de plomo ácido y no tengo espacio.
El aparato del enlace dice "12V battery in", por lo que debería servir SIN conectar a la red eléctrica.
La parte de carga y tipo de baterías, deberás resolverlo tu, según tus necesidades, pero que de mínimo 11V @ 2A (te durará una hora, quizás un poco más)
