Conectar sensor IR a un PC
Hola, me gustaria saber como puedo conectar un sensor IR a un PC. Esto es, ¿que necesito? ¿una placa? ¿algun microcontralador? Supongo que es así, ¿me podeis decir cuales?
Un saludo y muchas gracias.
ramiweb dijo:
Más datos??? por que puerto??? que debe hacer cuando detecte una señal? con que programa piensa leerlo???
Pues me gustaria que fuera al puerto serie; y que dependiendo de la intensidad recibida devuelva una señal u otra. No lo tengo muy claro aun. ¿Existe algun circuito que dependiedo de la intensidad codifique una salida en binario?
Un saludo
ramiweb dijo:
Un saludo
Hola, si quiere que dependiendo de la intencidad proporcione un dato diferente tendría que ser así.
Habria que hacer un convertidor A/D y eso pasarlo a serial tal vez con un pic, o parece que el max232 permite hacerlo.
Hay más sencillos ya circulando pro ahí, con un sensor IR, si hay luz IR a 38kHz, pone un 0 y si no hay pone un 1, de esa manera podria leer datos.
Busque en el google, control remoto para el winamp para que se de una idea.
