Conectar sistema de led a modular
Hola soy nuevo en esto, querria hacer para mi peña una barra de bar con led´s alrededor y tenemos un modular como este
http://todoelectronica.com/running-light-modular-p-12411.html
lo que quiero es hacerlo al ritmo de la musica por ejemplo quitar 2 de esas bombillas y enchufar 2 circuitos independientes ( 1 para cada casquillo ) y ya que se puede ajustar el parpadeo por graves, medios y agudos quisiera saber si es posible, porque asi no tendria que hacerle la alimentacion ni lo de autoritmico con eso mato dos pajaros de un tiro es posible?
Lo digo soy un noob en esto por eso pregunto
Y es dificil hacer un circuito?
Muchas gracias
Esta buena la idea. Acordate de no pasarte con la potencia. Tendrías que estimar la tensión con la que prenden las lamparas (12V o 220V), creo por las especificaciones que son de 220V y después si es alterna o continua. Calculo que alterna. De ahí podes poner las tiras de leds o los leds independiente que quieras usar.
Si va a 220V de alterna le bajas la tensión con transformador a 9 o 10V. Luego el puente. Y después las tiras.
(o una fuente conmutada)
La potencia depende de los metros de tiras.
Bueno eso es lo que se me ocurre a mi que puede estar mal je. Saludos
