Hola, quería saber si alguien me puede ayudar con un problema que tengo. Lo que sucede es que tengo un Minicomponente y le quiero agregar un Woofer. Es un Sony MHC-3500 de 90w RMS (45w por canal). El problema es que no se como conectarlo correctamente, porque quiero que me quede un parlante en cada canal (para que siga siendo Estereo), y el woofer conectado a tan solo uno o no se, de alguna manera a los dos. El problema que tendría es con las impedancias, el Woofer, y los dos parlantes son todos de 8 ohm, y el equipo solo soporta entre 8 y 16 ohms por canal, Por lo tanto no lo puedo conectar en paralelo en ningún canal. Me gustaria saber si existe la manera de solucionar esto. Gracias
