Conexión de Módulo Bluetooth
Tropa al adaptador para bluetooh ya pude ubicar las conexiones de los cables,pero el radio de auto no aparece en internet por ningun sitio y no se donde conectarle el adaptador que viene con 6 cables,dos,- y + para alimentacion 12v que irian a la alimentacion del radio,3 que son la tierra de la musica y dos para los canales de audio,el problema es donde conecto los de audio en el radio,al control de volumen o a la placa directamente?Gracias
    258.5 KB · Visitas: 16
    228.1 KB · Visitas: 17
    283.3 KB · Visitas: 16
    192.6 KB · Visitas: 14
Buenas, me he pillado varios módulos Bluetooth, con la idea de montarselo algún que otro amplificador, lo que no tengo claro es si conectarle la salida de audio del módulo a la entrada del amplificador junto a la entrada de rca de dicho amplificador, y ya utilizó la que decida, a travez del módulo o por los rca, ¿O tengo que colocar un interruptor de dos contactos para selecionar una u otra entrada?
    318.9 KB · Visitas: 14
    155.9 KB · Visitas: 14
Me parece que eso tendrias que definirlo tu, en base a tus requerimientos.
Para mi seria dedicar una entrada del amplificador al bluetooth, y listo. Luego si solo tiene una entrada el amplificador, ya ahi veria de agregarle mas entradas como comentas, con llaves, o digital, o lo que sea
La idea es agregarle una entrada con el Bluetooth y otra entrada rca, la duda es que si hay algún problema en que estén las dos activas continuamente, es decir cuando inyecto audio por el rca, si hay algún problema que también le entre audio al módulo Bluetooth por su salida de audio que tambien estaría conectada a la entrada del amplificador junto a la entrada de rca, no se si me explico bien..
