conexión de relays de 12V
hola, amigos de este foro, tengo una duda con el relay de 12V.
Tengo un sensor , su estado inicial es normalmente cerrado, entonces lo que deseo es cuando el sensor esté cerrado entonces el relay votara 0V.
Y cuando sensor esté abierto el relay votara 12V por el mismo terminal ,donde arrogo los 0V,
entonces deseo ver si el relay puede hacer esa función, o necesitare otro dispositivo que cumpla esa función
agradezco sus respuestas
Observa el diagrama del relevador que vas a ocupar, por ejemplo, un RAS1210, tiene un switch interno de 1p-2t, por lo que tiene un contacto normal abierto y uno cerrado. asi que lo que quieres hacer no es problema.
por supuesto, hay que colocarle un driver para manejar la carga de la bobina desde tu señal del sensor.
