Conexion entre un relé de 5 volt (y 5 patas) y transistor
Hola, la duda es la siguiente:
tengo un transistor "2n2222", y un relé de 5 patas y 5 volt: "RH-005C"
como conectar ambos? se supone que ese transistor me permite activar ese relé
yA que la fuente de corriente es baja.
De ante manos muchas gracias. (el relé es uno azul pequeño, y el transistor es de marca motorola).
aca esta el circuito y el pcb.
p/d: no se q paso con el circuito, al subir el pcb lo borro automaticamente, pero igual se entiende.
la pata q va al rele es el colector, y la que va a 0V es el emisor del TR.
saludos.
    2.4 KB · Visitas: 319
saludos.
mucho ojo, a este circuito le falta el diodo de protección que va en antiparalelo a la bobina del relevador, el cual es sumamente importante. El ultimo circuito si lo tiene.
