Conexion parlante de 2 vías a amplificador
Hola buenas. Tengo la siguiente duda. Encontré dos parlantes de 2 vías en la calle y los quería conectar a un minicomponente (este no tiene sus parlantes). La etiqueta indica que la caja total es de 8Ohm 70W. Saqué el woofer y tweeter, los medí e indican 6Ohm y 8Ohm respectivamente. El tweeter lleva un condensador de 2.2uF en serie (entiendo que actua como filtro pasa altos) y este arreglo se conecta en paralelo con el woofer, y luego salen dos cables por la parte trasera de la caja. Resulta que el minicomponente ya trae conexiones separadas para conectar parlantes graves y agudos. Mi duda es, ¿debo separar la conexion en paralelo de la caja y conectar cada bocina en su respectivo sitio del minicomponente? Dado que el minicomponente ya separa las frecuencias ¿debo quitar el condensador en serie o no es necesario? Gracias
    216.7 KB · Visitas: 22
    289.5 KB · Visitas: 21
    295 KB · Visitas: 21
Si el equipo ya cuenta con su divisor de frecuencia puede sacar el capacitor, pero pero pero, tendrá que hacer doble cableado, aunque puede aprovechar para evaluar que corte de frecuencia le gusta más.
Ahora, conoce el corte de frecuencia del equipo?
Buen hallazgo el suyo.
No sé cual es la frecuencia de corte del equipo, pero no me interesa saberlo ya que los parlantes los quiero conectar de forma experimental a un sintetizador
