Conexions de componentes -duda
Hola,
Doy como ejemplo un circuito conformado por un diodo led cuya tensión umbral es 3,4 -25mA una fuente de 12v- 3 A y una resistencia en serie de X ohms la cual calculé así:
La resistencia limitadora debe quedarse con los voltios que sobran
Vresistencia = 12 - 3.4 Voltios = 8.6 Voltios
La corriente "i" que debe pasar por el diodo led es de 25 mA
Aplicando la ley de Ohm para la resistencia:
R=V/I = 8,6 V /0.025 A=344 ohms.
Adjunto un diagrama y no sé en qué posición colocar la resistencia en serie ( en A o en B)
A mi parecer sería correcto en la posición A [ANODO], PERO la mayoria de diagramas que yo he visto suelen colocarle la resistencia limitadora al B [CATODO], por qué hacen eso?????
Su ayuda será agradecida
Les adjunto una esquema de lo que quiero conectar
    6.8 KB · Visitas: 11
Gracias por responder
Disculpe mi ignorancia, pero no se supone que si NO coloco la resistencia (LIMITADOR) en el punto A, entonces el diodo recibiriría los 12v y 3 A y se destruiría/quemaría????
Cómo se explica eso??? No hay ningun limitador, osea el diodo recibe directamente 12v y 3A, el limitador ubicado en el punto B lo veo como que está de sobra :confused:
Otro punto, con los cálculos que hice arriba, la resistencia de 344 ohm controla que al diodo le llegue 3,4 v de los 12 que entrega la fuente para que funcione bien, ahora mi gran duda es cómo controlo que al diodo le lleguen 25mA necesarios de los 3A que entrega la fuente?.
Es suficiente controlar el voltaje??. Me estoy haciendo bolas con esto.:oops:
Como es un circuito serie , lo podes poner en A o en B , es indistinto , ya que tiene que ver con la circulación de corriente. Si desconectaras algún punto del circuito , simplemente NO circularía nada(y)
Tratá de ENTENDER la ley de Ohm ;)
Saludos !
hola elektro90, oye como coloques el resistor es igual analizemos para que entiendas..........
si dejas el resistor en la posicion tienes ahorita, si usas kirchhoff para el circuito quedaria asi:
-12V + VR + Vd = 0; donde VR es la caida de tension en el diodo, y Vd es la del diodo en cuestion. si sustituyes VR y Vd por su equivalente se tiene:
-12V + I * R + 3,4V = 0 ; entonces resolvemos:
I*R = 12V- 3,4V ; y seguimos
R = 12V - 3,4V/I ; esto es para calcular para el resistor para una cantidad de corriente determinada para tu caso 25mA entonces:
R = 12V - 3,4V/ 0,025A= 344 ohm; como lo hiciste tu mismo (y).
ahora cambiemos el resistor por el lado del catodo de diodo, si analizamos con kirchhoff:
-12V + Vd + VR = 0; si sustituyes los datos como lo hicimos anteriormente veras que los resultados son iguales.
ahora me diras eso porque?. muy simple en el circuito los elementos estan conectados en serie y no importa como los coloques; mientras este cerrado el circuito la corriente es la misma en los mismo; si quieres revisa los conceptos de circuitos en serie.
cualquier cosa avisa;););););) saludos.....
la resistencia que pones en serie, aparte de controlar el valor tensión, te limita la corriente.
Tuve que leer sobre resistencias/condensadores en parelelo, en serie, ley de ohms, leyes de Kirchhoff, teorema de la trayectoria, etc.
Gracias a todos por enseñarme!! :apreton:
