Configuración osciloscopio Rigol
Hola a todos!
Estoy intentando hacer la medicion de un transitorio (todo està en cero hasta que en un momento se recibe un escalon de tension) con un Rigol DS1052E. Alguien me podria ayudar y explicar como hacer que comience la captura del millon de puntos que puede almacenar a partir de ese flanco?
Muchas gracias!:)
Generalmente, en las opciones de captura, tienes varios tipos de configuraciones para el modo de adquisición.
Hablo de memoria porque no tengo delante el osciloscopio, pero en el que yo utilizo configuro dos parámetros para este tipo de captura:
-Captura por flanco (en este caso de subida)
-Modo de captura único (después del flanco completa el número de muestras y detiene la adquisición)
Hola a todos, tengo un osciloscopio Rigol de la serie DS 1000 y cuando lo quiero usar en el modo AUTO me pone en la pantalla AUTO DISABLED supongo que debe estar esta funcion deshabilitada, pero no soy capaz de encontrar donde.
Estaria agradecido si algun colega me echa una mano
Saludos y gracias
Hola gracias por las respuestas, tengo el manual y no acabo de ver nada que hable de esto, he visto otros de este tipo y cuando pulsas el boton AUTO ya se oyen los reles internos del osciloscopio, en este sale el mensaje de AUTO DISABLED y no intenta buscar nada
Seguro que hay algo que se me escapa pero no se lo que es
He probado en todos y sigue saliendo el mensajito de marras
    233.8 KB · Visitas: 15
¿El osciloscopio es nuevo?
Encontre esta informacion, espero que te sirva.
Soporte AUTOSET AUTORANGE
Buenas tardes, por lo abrir otro hilo con un tema relativa a la configuración, realizo la siguiente consulta:
Tengo un Rigol DS1202Z-E y cuando realizado alguna captura para guardar en la memoria usb, siempre me guarda los archivos con la misma fecha y hora, por supuesto he consultado el manual, por lo que la pregunta es, si hay alguna forma de configurar la fecha en este osciloscopio?
gracias
Que dice el manual???
Siempre se puede configurar desde una opción del menú... a menos que la pila esté gastada y la fecha se restablezca cada vez que apagás el osciloscopio,
Me he leído hasta el manual de servicio y efectivamente hace referencia a usar una bateria recomendada por Rigol, pero tambien dice que se "sustituya si está disponible" pero en ningún otro apartado indica donde está esta bateria y por supuesto exteriormente no se aprecia ninguna apertura o acceso al interior, como tampoco si hay alguna forma de configurar este dato en el osciloscopio.
Para cambiar la batería, una CR2016, yo tuve que desarmar mi osciloscopio, quitar el blindaje protector hasta acceder a la mainboard y ahí pude cambiar la pila, que estaba agotada.
Y no, no se cambia como una linterna o un juguete....hay que desarmar el aparato.
Muchas gracias y no sabría decirme como se configura, porque en el manual tampoco dice nada de eso y en el menú Utility que seria lo mas lógico tampoco aparece.
