Reparación proyector video Sony VLP PHZ50.
Hola, buen día a todos.
Estoy intentando arreglar éste proyector de video y no lo estoy consiguiendo. Si a alguien se le ocurriese alguna orientación se lo agradecería.
El fallo que tiene es que no consigue arrancar. Llevo varios dias investigando y probando.
Falla el proceso de arranque. Conectándolo a la corriente y estando en standby al presionar el pulsador de puesta en marcha, hace el intento de arrancar, el led de standby rojo fijo cambia a verde intermitente, se oye algún ruido de un ventilador mas interno del bloque cerrado óptico, pero al cabo de 1 minuto cesa el intento de arranque y el led de standby pasa a hacer
6 parpadeos repetidamente en rojo, indicado segun el manual que la CPU principal no ha podido arrancar.
NOTA IMPORTANTE Cuando estuve probando inicialmente sin desmontar observé que algunas veces se puso en marcha,
cuando estaba en marcha incluso funcionaba durante horas seguidas perfectamente. Pero al pararlo y volverlo a encender había muchas veces que no arrancaba.
Las veces que si arrancaba observé que estando en STANDBY por las entradas HDMI ya daba tension de +5V inicialmente.
En cambio las veces que estando en standby no daba tensión era cuando no arrancaba.
A partir de ésto he intentado localizar esta tension de +5V en el interior, pero es bastante laborioso.
Ésta tensión aún no he localizado dónde se genera. La fuente de alimentación principal solo genera los voltajes de 3,3V, 12V, 15V y 16,7V (aparte de la placa del balastro para proyectar)
El voltaje de 5V se genera obligatoriamente en la placa base principal, "Main". Ahí he visto que hay bastantes convertidores para reducción de voltaje, más de los que me esperaba. Intenté dar los +5V a partir de una fuente externa a los puertos que tiene USB pero de ahí para dento no pasa. En los puertos HDMI no puedo dar tensión por que se alimentan desde el propio chip selector de entradas HDMI y lo podría estropear.
Tampoco consigo saber por los pins que le entrarían los 5V a éste chip selector de HDMI, solo he conseguido una toto de los pins, y no el datasheet.
Parece ser que estos +5V fallan de una forma mas general en toda la placa principal, pero no he conseguido encontrar dónde se
generan, cual es el convertidor DOWN, o si algún chip principal de control tiene que dar una orden ENABLE.
CONCLUSIÓN FINAL :
Lo que si se es eso, que en STANDBY ya debería haber esa tensión de +5V, y muchas cosas y chips principales grandes no deben estar aún puestas en marcha es este estado.
¿Por dónde puedo seguir?
Si éste proyector no me hubiese funcionado en ningún momento me hubiese pensado que estaba muerto, o que algún chip de estos grandes que van soldados por debajo "BGA" estaba defectuoso.
La unica opción que te queda, es buscar los chip principales y con las hojas de datos hacer un rastreo de esa tensión que te falta, aunque para mi, el tema no pasa por eso, creo que esa tensión solo se habilita cuando el sistema enciende y es manejada por el procesador.
Tendrías que tratar se ver si esos parpadeo indican un fallo especifico, eso puedo dar una orientación.
Mas allá de todo, yo empezaría por medir con el osciloscopio si las tensiones de la fuente no tienen ruido por mal filtrado.
Hola Sergiot, gracias por mirarte el tema y por contestar.
Estuve mirando casi todos los chips para ver que es lo era cada uno, me ha ido bien para hacerme una idea de lo que tengo en las manos, que no es poca cosa, madre mía todo lo que han montado aquí.
Esa tensión que me falta la encontré, la genera un pequeño convertidor conmutado en la placa principal, y la genera bien, 5V, aunque no se el motivo por el que no se ve reflejada en las entradas HDMI y otras partes.
Posiblemente es lo que tu dices, no se habilita hasta que es manejada por el procesador.
Ese parpadeo indica unicamente que la CPU o Sistema no ha podido ponerse en marcha, según el manual de servicio.
Y también encontré el microprocesador que parece ser que gobierna todo, y lo único que pude mirar es que le llegase tensión, 3,3V, es demasiado pequeño, y tiene una memoria eeprom al lado además de información guardada dentro de si seguramente. Si esa información está corrupta ya no tengo medios para recuperarlo.
Lo de las tensiones lo que miré es con el tester mismo en posicion de alterna a ver si marcaba algo de falta de filtrado, pero no estaría de más mirarlo con el osciloscopio. Lo haré, gracias. Que no descarto que por ahí haya algo
después de haberlo mirado todo.
Por la siguiente razon:
NOTA. Ésta mañana después de estar probando y probando, ayer lo dejé conectado por HDMI a un combo receptor de
satélite y terrestre ya que así lo probé al principio, por que pensé que quizás la tensión de alimentación proveniente del otro aparato igual lo ayudaba, y ha hecho un intento de querer ponerse en marcha, ha habido esa tensión +5V por el conector HDMI y USB del proyector incluso desconectando ese cable.
Yo lo atribuyo a haber estado en descanso y quizá con mas fresco de la mañana, por que ésto mismo lo estuve probando ayer muchas veces y nada. Es más, después de ese intento de arrancar y que por las entradas HDMI y USB hubiese presentes esos +5V, al parar y querer volver a hacerlo funcionar ya no se ha repetido más.
Hola!
Por lo que dices, que apagado un tiempo después funciona, hace pensar en alguna soldadura fría o con fallo.
No te queda otra que seguir esos +5V.
También puedes comprobar que la cpu arranque, viendo con el osciloscopio los pines de reset y del cristal oscilador.
Saludos !
