Buenas tardes estimados, espero hayan tenido unas buenas vacaciones.
Les comento que soy un aficionado a la electrónica, pensé en seguir una carrera de este tipo, pero opté por ingeniería civil en obras civiles (edificios,casas, puentes)...aunque el "bicho" de la electrónica sigue pegando fuerte.
Estoy construyendo un termostato, el cual es el corazón de mi "máquina para hacer yogurt". El termostato lo diseñé en base al sensor de temperatura LM35 conectado a un comparador LM393. El comparador lo configuré correctamente con la histéresis que requería mediante el "schmitt trigger".
Simulé todo con el Multisim v11, en el cual reemplacé el LM35 por una fuente variable y luego verifiqué con un osciloscopio que el "schmitt trigger" funcionaba excelente.
Ahora mi problema radica en que cuando el termostato detecta que la temperatura es baja, debe encender un hervidor de agua (maximo 2500W). El termostato genera un voltaje de 8.5V cuando es preciso "encender" el hervidor.
Tengo pensado en utilizar un TRIAC para llevar a cabo la conmutación, según la configuración mostrada por alfgut76 en este hilo.
En mi pais (al menos que yo sepa) no existe una gran variedad de optotriac, teniendo disponible el MOC3030 con cruce por cero, y opté por el triac BTA16-600B (600V/16A).
Mi problema está relacionado con el "entendimiento" de este circuito..según encontré en otros hilos, este circuito actuaría como un rele de estado sólido. Revisé varios libros de electrónica que tengo en inglés pero al no tener estudios profundos en la materia hay cosas que se me escapan (Holding voltage, etc).
Conectando todo como está en el esquema el multisim me genera un error que no he podido sortear (supongo que es una traba del software), ¿que me recomendarían ustedes para testear el circuito?.
Según el DSheet del MOC, la corriente de entrada debe ser 50mA, mientras que la caida de voltaje a la entrada sería de 6V, por lo tanto si mi termostato genera 8.5V a la salida (lo otro se pierde en las resistencias y alimentar al comparador) debería tener una resistencia de 50 Ohms a la entrada del MOC. ¿Voy bien?
Como verán tengo los materiales, los DSheets, algunas ideas y muchas dudas!
Espero contar con su ayuda, gracias!
PD: Saludos cordiales a algún forero compatriota de Chile que esté bajo las inclemencias del terremoto que nos azotó.
