Conocer proteccion de pack bateria Niquel
Tengo un pack de baterías de esas de un aspirador sin cables. Es de Níquel (ni/cd o ni/mh)
Lo he desmontado y veo que por una parte tiene lo que debe ser un fusible térmico (lo blanco que apunto con la pinza negra en una de las fotos). Y por otra parte un componente similar a un diodo, conectado entre el borne negativo y que va al tercer contacto de la batería, ese que es de Control.
Que es eso?
Como lo compruebo? Me da mediciones de siempre abierto.
Y como es el funcionamiento de ese borne de control en estas baterías?
Dejo unas fotos.
    176.5 KB · Visitas: 8
    230.3 KB · Visitas: 9
    304.6 KB · Visitas: 7
    291.7 KB · Visitas: 8
    350.7 KB · Visitas: 7
    275.2 KB · Visitas: 8
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don Leioa , ese conponente que mas parece un pequeño diodo es en realidad un termistor sensor de tenperatura.
Su función es fornir datos de tenperatura levantada por la bateria a un circuito de control y en casos de una tenperatura elevada ( y peligrosa) desconectar la carga para no estropiar la bateria.
Tente medir lo con un multimetro en la escala de Ohms ( quizaz sea algo en torno de decenas de Kohmios)
Att,
Daniel Lopes.
Vale, entonces es posible que esté bien. Me mide 11.5
Pero en caso de estar mal, como le busco un sustituto a ese? Si no veo ni una letra !!
Y también estoy pensando hacer un pack nuevo con células (posible litio). ¿Como le engaño al aspirador para simular que ese termistor está correcto y me deje cargar?
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Esa resistencia de 11.5K canbia con la tenperatura.
Agua fervente es 100°C y agua cuando conjela es 0°C , puedes usar eses "padrones" como referenzia.
Baterias de Ions de Litium son mucho delicadas cuanto a cargar y descargar , si pueden dañar facilmente.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
