Consejo para principiante: ¿Que amplificador armar?
Hola, la cuarentena me ha dejado perdido como perro en cancha de bochas, así que pido la siguiente ayuda :
encontrar etapas de salida de mediana potencia( de 10 a 40w) a transistores, fuente simple, configuracion darlington , ( no transistores darlington).
Fuente SIMPLE, pues hay veces que se dispone de transformador de voltaje/corriente/potencia aceptable pero sin punto medio.
Tambien saber si los hay de este tipo con exitacion de C.I.
No encontré o no supe buscar donde dirigirme aqui. Muchas gracias
Seguí buscando.
Hay varios que cumplen lo que necesitás.
Muchas gracias a los dos. Referente a lo de comprar de China, sin duda lo comparto, pero en mi caso dispongo de diversos materiales guardados de 40 años atras , de una calidad para no despreciar, y ya estoy en la fase de hacer las cosas solo para mi y familia. Buscaré por el lugar indicado
Hola a todos. Volviendo al tema principal de "consejo para principiantes", quería preguntarles que ventajas y desventajas hay en armar todo el amplificador en una sola placa, es decir (puente + capacitores) + (los 2 canales) en un único pcb, en lugar de cada cosa por separado.
Como ventaja se me ocurren menos cables y espacio ocupado, como desventaja se pierde versatilidad para cambiar cosas en el futuro. ¿Pero hay algo más?
¿Pero hay algo más?
Depende....
Por lo general, diseñar y construir PCBs específicos para cada parte del amplificador simplifica mucho la etapa de pruebas y ajustes, y te dá flexibilidad para ordenar el cableado y eliminar los ruidos...pero claro, hay que cablear manualmente y agregar conectores diversos.
Si tenes la habilidad para diseñar y construir tus propios gabinetes, reducir la cantidad de PCBs puede ser util para bajar costos, pero si tenes que cumplir con dimensiones expuestas en forma externa al proyecto....ya deja de ser tan útil.
En fin.....depende...
Aparte de lo que dice el Doc, una placa mas grandes, con mas componentes, equivale a la posibilidad de que ésta se quiebre con menos presion que una separada.
Otra cosa es que haya un corto gravisimo que vuele una pista (o mas), es mas facil reconstruir una placa simple y separada, que toda la linea de explosion (en caso extremo) que puede perjudicar a pistas no relacionadas entre si.
Algo mas, es que al colocar todo en una placa, es mas dificil el tema de mejorar los problemas con la realimentacion por masa (gnd, tierra, etc), que se llama "ground loop". Ésto es que si tienes un "loop" por masa, deveras realizar toda la placa de nuevo, no asi si estuviese por fuera (ver en el foro).
Como ventaja, tenes todo en una sola placa, con lo que te ahorras el tener placas desparramadas por todos lados.
Se evita el mal cableado, errores de conexiones, posibilidad de conectores o cables sueltos que puedan perjudicar tanto el propio circuito como lo que tenga conectado a el.
Como dice el Doc, todo depende, en especial del ensamblador, del gabinete, del espacio en general, etc...
Estoy volviendo a interesarme en la electrónica para darle uso a tantos componentes que tengo guardado desde hace unos años. Quiero empezar a hacer proyectos relativamente pequeños, porque el conocimiento aún lo tengo, más que todo en la práctica.
Sin embargo, buscando hacer algunos amplificadores de audio me he encontrado que hacerlo, comprando principalmente el IC saldría ya en unos 15-20$USD. Sin contar la baquelita, y algún componente que no llegue a tener en casa. Pero encontré que esas páginas chinas ya venden Amp., de ~200W, el ZK-MT21 (realmente no es "200W" y hay versiones copia que incluso tienen un peor rendimiento). Mí pregunta es para aquellas personas que sabrán más aspectos técnicos, tendrán experiencia con esa clase de productos. ¿Realmente vale el esfuerzo, el tiempo y el dinero, construir un Amp, a la antigua? Me refiero a usar un buen TDA o transistores de potencia.
Debo aclarar que mí intención es aprender más sobre electrónica y en fin, hacer algo. Pero tampoco es la idea gastar el dinero sin sentido, en mí caso. ¡Gracias! Y buen día.
Pues para aprender tendrás que construirlo.
Si lo compras, aprendes si, pero a comprar. 👍
Estoy totalmente de acuerdo con malesi.
1. Si tienes componentes pasivos y tienes conocimientos básicos // Para que quieres comprar algo hecho.
2. Lo has dicho claramente quieres empezar a hacer proyectos // Para que cómpralos hechos + Rima 😁
Sin embargo, buscando hacer algunos amplificadores de audio me he encontrado que hacerlo, comprando principalmente el IC saldría ya en unos 15-20$USD. Sin contar la baquelita, y algún componente que no llegue a tener en casa. Pero encontré que esas páginas chinas ya venden Amp., de ~200W, el ZK-MT21 (realmente no es "200W" y hay versiones copia que incluso tienen un peor rendimiento.
Ese Amplificador es de montaje superficial y nunca te dará la mejor satisfacción de construir tu propio amplificador así sea con componentes robustos.
Si realmente no quieres invertir esfuerzo, tiempo y dinero compra el Amplificador que mas te guste y te aseguro que será un buen juguete mas en tu pasatiempo.
La electrónica como dices a la antigua es la base de todo lo que hoy en día esta presente en aparatos electrónicos.
El día que quieres construir algo que te sea de utilidad los mejores componentes no son los mas caros son los básicos. 😉
!!Hacer algo es mejor que no hacer nada, no crees¡¡ y si no quieres invertir en tu aprendizaje practico, mejor busca algo mas didáctico. 👇
Mira pues que hasta te incluye un super destornillador un gangazo irresistible 😁
El problema con los amplificadores ya armados y que incluyen todas las etapas en un único PCB, es que no te dan flexibilidad para montarlos en un gabinete adecuado con una distribución cómoda de los controles. Ahí tenes que atarte a lo que el chino imaginó y no podrás cambiarlo. Con algo DIY podrás adecuarte a cualquier gusto que tengas y montar el equipo con la distribución que te plazca. En este caso el punto crítico no es el amplificador sino el preamplificador y las etapas asociadas.
Como ya te dijeron, hacer el amplificador a mano, implica no solo armar la plaqueta electronica, sino tambien toda la construcción externa que muchas veces genera mas problemas que el diseño del amplicador, y agrego algo mas, no encasilles al hecho de aprender electronica solo en un amplificador, la electronica tiene un mundo infinito de cosas por hacer si se trata de aprender.
Además, si tu interés es aprender más, nada mejor que armar algo desde cero e ir probando etapa por etapa de la construcción, hasta la disposición final en un gabinete. Y cuando todo esté funcionando lo que salga de los altavoces será resultado de lo hecho por tus propias manos, lo que -te prometo- te dará una satisfacción enorme.
Ahora bien, si lo que quieres es salir del paso, necesitas una solución rápida o simplemente eres ansioso, pues compras algo hecho.
La ansiedad no se lleva bien con estos proyectos. Generalmente los primeros resultados no son lo esperado, si no tienes voluntad firme en aprender (porque a lo mejor piensas que las cosas son más fáciles, no te culpo) mejor vas a lo seguro.
Si tomas el camino más largo, el foro te ayudará mucho.
¡Suerte en tu decisión!
