Tengo un cargador de batería Antiguo de la marca Phillips que tiene un válvula de vacío. El transformador que tiene es de V 220 V en el primario ,Y tiene Dos secundarios uno está montado encima del bobinado primario Que es de Tres salidasCon voltaje en sus extremos de 1.9 voltios y con el punto del centro de 0.9,Los 1.9 voltios alimentan el filamento de la válvula de vacíoY el punto central iría a la batería. El otro secundario está mutado en otro carrete y también tiene tres salidas con un voltaje de 56 Voltios en sus extremos Y con el punto medio un voltaje aproximado 29 V Los extremos de este segundo secundario van a las dos patas que quedan libres de la válvula de vacío Pero antes de llegar a la válvula de vacío una de estas dos líneas tiene En serie Un interruptor Y el punto central de este segundo secundario va al otro extremo de la batería. pero En los voltajes que hirían a la batería no tengo ningún voltaje continuo ,.Debe de estar Quemada la válvula de vacío.Debería cargar baterías de 6: y 12 voltios a 1,5 y 3 amperios dependiendo la ubicación de interupor. lo que Quiero es usar unos diodos Que me puedan recomendarY además cuál sería el mejor sistema para voltaje adecuado para esas baterías,
Gracias ...
Gracias ...
Pero subi el circuito asi nos sacamos la duda y te podemos asesorar mejor.
