Buenos días y feliz día del trabajador para todos.
Me llamo Daniel, soy de Lanús Argentina, esta es la primera vez que escribo en el foro a pesar que los leo bastante seguido y llevo registrado varios años.
Expongo mi proyecto esperando recibir sus consejos para cometer la menor cantidad de errores posibles, ya que tengo la necesidad de fabricar este transmisor de FM de poca potencia.
He comprado la placa de un pequeño transmisor fm para micrófono con display que usa el integrado QN8027 (se adjunta) como modulador de frecuencia, con entrada de señal para RDS. Dicha placa me llega en un mes via una amiga que viaja desde eeuu.
Como se puede ver en la placa, (se adjunta) la salida ya posee una primer etapa amplificadora de radio frecuencia. Pues bien, ya he revisado todos los post en estos días y he elegido hacer el circuito chino de 15 watts a no ser que ustedes tengan una mejor sugerencia. No necesito mas potencia que la dicha. Se adjunta imagen al circuito, al que he trazado una línea para desechar la primera etapa si es que estoy en lo correcto y construir desde allí el amplificador.
Como se observa en la última imagen, ya he construido una carga de 50 ohm. Usaré un gabinete de fuente ATX al que ya he hecho lugar para una fuente conmutada 12v 6A y una separación de aluminio para evitar interferencias.
Los transistores son:
1) 2sc3355 (Ya lo poseo)
2) 2sc2851 (No lo consigo) ¿Lo puedo reemplazar por 2N3866 Motorola que poseo dos nuevos?
3) RD15HVF1 (No lo poseo, pero lo venden cerca de mi ciudad)
Salida de antena con conector BNC de osciloscopio, porque ya los poseo de un viejo despiece.
¿Me recomiendan hacer PCB o puedo usar la técnica de pegar con cianoacrilato, cuadraditos de 5x5mm de placa sobre una plancha virgen? Soy prolijo para hacerlo y no cuento con impresora, pero si existe un riezgo prefiero tomar mas tiempo y hacer el PCB. Leo sus sugerencias. Adjunto imagen que he tomado de otro post, para imitar la disposición de los componentes.
Con respecto al circuito amplificador, el diseño original esta preparado para regular la potencia en la última etapa, la del fet, pero como mi PLL no trae eso deberé hacer un control con potenciómetro externo para ajustar la potencia. No tengo la mas mínima idea de que corriente debo aplicarle al gate. ¿Con un LM317 les parece?
Otra de las cosas que debo construir es el medidor de ROE. He optado por el de NeoTeo, pero todavía no consigo el instrumento, ni los diodos rápidos BAT85 o similar
Otra de mis dudas del circuito del kit, es que lleva tres bobinas que no son con núcleo de aire que no se como hacerlas, y las restantes no he visto datos del diámetro del alambre ni del diámetro interior, solo la cantidad de vueltas.
Debo mencionar que si llego a la parte final del proyecto, tengo fuente de laboratorio regulada en corriente para hacer la primera puesta en funcionamiento y cuento con osciloscopio digital de 30mhz.
Espero no olvidar nada y haber sido muy claro con la redacción y ortografía (Cosa que siempre me quejo de algunos de ustedes al leerlos, jaja!)
Un fuerte abrazo y estaré atento a sus comentarios y aportes.
