Hola ya vi el diagrama y es correcto , solo que ah arman una fuente de alimentacion desde la linea de voltaje domestica, lo que tu debes armar es la siguiente parte, despues de los diodos marcados d1-d4 esta un capacitor c3 de un lado conectado a los diodos y del otro a tierra es ahi donde debes aplicar tu voltaje de bateria y desde ahi construir, para ajustar el nivel de voltaje exactamaente al que necesitas varias r6 y con un multimetro lees que el valor sea el correcto y listo  te queda tu fuente si tienes problemas por la corriente solo buscas  el LM317 en la presentacion T03 que soporta  mas del doble de corriente
saludos desde Mexico
