Pocos encaran la construcción de un Receptor de Onda Corta. Generalmente ha sido un proyecto aparentemente complicado (en parte lo es como todo proyecto). Para simplificar el grado de dificultad muchos optan por los clásicos receptores Regenerativos de simple y fácil construcción y sus respectivas debilidades. Aprovechando una semana de suspensión, en el foro, construí este receptor de onda corta con algunos elementos recogidos por ahí.
Cualquiera que ya tenga un tiempo dedicado a la electrónica tendrá una buena provisión de elementos de Radios antiguas así es que le presento este Receptor, ideal para DXistas, aficionados a la onda corta, o amigos de la experimentación.
Las principales características son:
- Hibrido (Válvulas, Circuito Integrado Y transistores)
- Rango de Frecuencias: 5.3 – 18 Mhz
- Multimodo de Recepción: AM, CW (Telegrafía), SSB (LSB, USB).
- Medidor de Intensidad de Señales (“S” Meter )
- Control Automático de Ganancia (CAG) Manual y automático (lento).
- Control de Sensibilidad Manual
- Oscilador a Cristal para Recepción de CW Y SSB Transistorizado
- Amplificador de Audio estado sólido.
Instrumentos para su ajuste:
- Multímetro (Tester)
- Oscilador generador de Radio Frecuencia de 455 Kilociclos. (Ver circuito)
- Una fuente de voltaje de corriente continúa de 150 hasta 280 volt y un transformador de 13 hasta 30 Volt. 1 Amper mínimo.
Recomiendo construir en primer lugar, en una pequeña placa de circuito impreso, el oscilador de 455 Kilociclos. El cristal es de fácil adquisición. Puede ser un filtro cerámico de 455 Kc/s que vienen en casi todo receptor o control remoto de TV. Tienen tres pines. La del medio se conecta a tierra y las de los extremos como lo indica el circuito. Generalmente son de color anaranjado y la frecuencia viene impresa en él.
Este oscilador nos servirá para ajustar los viejos transformadores de Frecuencia Intermedia.
AJUSTE:- Una vez construido el receptor, se desconecta el punto X1 y X2 marcados en el circuito.
- Se conecta el oscilador de 455 Kc/s al pin 7 del tubo 12BE6 a través de un capacitor de 1000 pF. Este pin se polariza provisoriamente con una resistencia de 100K (entre el pin 7 y tierra).
-Se aplica alimentación a la válvula 12AV6 y se retoca el potenciómetro R3 para que el instrumento de 0-1 mili Amper indique lectura “cero”. El control de sensibilidad R4 a mitad de recorrido.
- Se aplica alimentación al conjunto del receptor y con el oscilador de 455 Kc/s funcionando ajustamos los núcleos de los transformadores de Frecuencia Intermedia a máxima lectura de M1. El CAG debe estar en posición ON.
- Este ajuste se hace con R2 a máxima sensibilidad, o conectando el cátodo o pin 7 de la válvula 12BA6 directamente a Tierra.
- Obtenida la máxima indicación de M1 se desconecta el oscilador de 455Kc/s. Se reconectan los pines 1 y 7 de la 12BE6 y el pin 7 de la 12BA6. El oscilador de 455Kc/s se conecta como indica el circuito, al diodo 1N34.
- Conectar la Antena y mover el condensador variable C1 hasta escuchar alguna emisora de onda corta. Retocar el trimmer de C1A a máxima ganancia. El control del CAG en posición OFF. Es mejor hacer este ajuste desde que se pone el sol hasta media noche aproximadamente, que es la hora en que mejor se escucha en onda corta.
- Para escuchar emisiones de Telegrafía o SSB solo hay que encender el oscilador de 455Kc/s y retocar C2 a máxima recepción.
- El potenciómetro R1 debería estar a mitad de recorrido y una vez sintonizada una estación moverlo hacia la izquierda o derecha. Con este potenciómetro logramos desplazar la sintonía del receptor unos 100 Kc/s aproximadamente de una manera más suave (conocido como Band Spray o Sintonía Fina).
- El LM386 proporciona suficiente amplificación y buen sonido.
- Las válvulas pueden ser reemplazadas directamente por la serie de 6,3 volt en filamento como son las 6BE6, 6BA6, 6AV6 y cambiar el regulador de voltaje por un 7805 agregando otro diodo en serie con el que ya está incluido.
- Si no se dispone de una 12AV6, se puede ajustar el receptor conectando en X3 un multimetro de alta impedancia en la posición de mínimo voltaje en continua (OJO: aquí hay un voltaje negativo, por lo tanto hay que invertir las puntas del tester)
Es probable mejorar este receptor, sin lugar a dudas. Yo lo armé “provisoriamente definitivo” en un día, incluido su respectivo ajuste. Próximamente publicaré un circuito con transistores., especialmente dedicado a quienes no tienen acceso a un TDA7000 y tienen una buena cantidad de radios desarmadas desde donde obtener materiales.
Espero que alguien se estimule y construya este receptor, que ya me ha dado muchas satisfacciones. Puedo oír en perfectas condiciones emisoras de onda corta en 49, 41 y 39 metros, Radio Aficionados y emisiones en telegrafía sin dificultad. Utilizo una antena Vertical de 5 metros de longitud a 6 metros de altura con una bajada de cable coaxial RG58. He puesto un cable de tres metros de longitud directamente en el primario de la bobina de sintonia y ya se puede escuchar con bastante claridad. Saludos a todos los fanáticos de la Radio y la Onda Corta.
Aquí está el circuito y tofografías de el Receptor:
