Hola, mi primer tema en este foro.
Un gusto poder participar y estar en contacto con gente que sabe.
Quisiera realizar una consulta.
Estoy sufriendo muchos cortes de luz. Hoy por ejemplo, se me cortó dos veces, con la PC, el LED, la Playstation 3, todo encendido.
Peor aún la PS3. Ayer a la noche estaba jugando, y en el medio de la jugada se corta la luz. Desenchufo todo y me voy a dormir. Al mediodía del otro dia, vuelve la luz, espero casi una hora y vuelvo a prender todo. La PS3 arranca con el típico mensaje de error por mal apagado y comprueba si tiene fallos (Check Disk). A partir del 49% comienza a escanear mas lento, cuando iba por el 51%, otra vez se corta la luz, en pleno check disk.
Cuando volvió la luz y la volví a prender, por suerte no paso nada y funciona todo ok.
Pero ya van varias veces que se me corta la luz y tanto la PS3 como la PC tienen apagados bruscos, mientras el disco rígido trabaja a full.
¿Puede haber fallas en los componentes de una PS3 o una PC por este tipo de corte de luz o todo es un mito y en realidad, no afecta en nada?
Si una PS3 o una PC no detectó errores luego de hacer un Check Disk, o los arregla, y luego de un corte de energía electrica sigue funcionando sin problemas, ¿me dejo de preocupar o en realidad lo que sucede es que la PS3 o la PC va sufriendo un daño progresivo que no me voy a dar cuenta por mas que funcione todo correcto luego de un apagón?
Digo esto porque leo desde hace años que los componentes de un hardware se dañan con los cortes y apagones bruscos de luz. Y mucha gente comenta que se les ha quemado una heladera, un TV, un aire acondicionado, una PC, etc.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
