Consulta proteccion alimentador
Hola, tengo unos mini "trafos" que en realidad son puentes de diodos que pasan 230 a 220 continua, solo tienen un fusible "f1" y un puente dentro de una carcasa aislada, son para alimentar tiras de leds de exterior y pasa que se estropean muy rapido por cortos que se producen en las tiras de leds, el f1 no se puede cambiar porque esta todo sumergido en una pasta, lo abri con calor, entonces se me ocurrio poner otro fusible en exterior de menos valor, el f1 es de 2.5A y el que puse, F2 es de 2A, la pregunta es si este ante un corto se fundira antes que el f1?
