[Consulta] reemplazar relay por transistor
Hola gente, necesito controlar unas electrovalvulas que funcionan a 24V.. Pensaba usar relays para activarlos con 5V pero necesito muchos y me seria mucho costo.. Pensaba usar un transistor para que suplante al relay... pero ni idea de cual usar.. servirá el TIP 31?? necesito que deje pasar 24Volts por el.. La electrovalvula no creo que consuma mucho amperaje.
Servira el TIP 31 como muestra la imagen?
La carga ponla en el colector, no en el emisor. Añade un diodo volante o fallecerá el transistor.
Ok, la imagen la encontre asi en internet y la modifique asi nomas y olvide lo que dijiste de la carga.. una consulta. a que te refieres con diodo volante?? a ponerle un diodo encontra de la corriente? asi como en la imagen? y el TIP 31 soportara los 24V? (Perdon por la ignorancia)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , así está bien , las bobinas al desconectar generan un pico inverso de unas 30 veces el voltaje.
Yo por redundancia en la protección , coloco un díodo en paralelo con la electroválvula y otro en paralelo con emisor-colector. Sobra pero no falta.
http://www.rodaronline.com/trans/trans7.htm
Saludos !
