hola flamenco
estuve viendo el listado de valvulas que tenes.
encontre las caracteristicas de algunas.
ef-80/6bx6: pentodo philips, los usos son para radiofrecuencia o amplificación de frecuencia iontermedia
pcl86: pentodo philips u otras marcas, se puede utilizar como amplificador en triodo o amplificador de potencia en pentodo
pcl84: pentodo philips u otras marcas, se puede utilizar como triodo para separacion sincronizada, amplificación sincronizada y supresion de ruidos. como pentodo puede utilizarse como una valvula de salida de video.
py88: booster diodo de philips, se usa para transformador en receptores de television o en circuitos de base de tiempo.
pcl82: triodo-output pentodo de philips, se usa para osciladores y amplificador de audiofrecuencia o amplificadorfocador de potencia como pentodo.
ecc82/12au7: es un doble triodo para multiuso en estaciones de radio y television o amplificador de audio. amplificador de uso general, inversor de fase, oscilador o multivribador.
ecl86/6gw8: rca pentodo para multiples propositos, puede funcionar como triodo en audio. (abria que ver las caracteristicas)
el183: pentodo para amplificador de video, tiene una utilizacion como clase 'a'. abria que verlo.
ef184: pentodo usado para amplificador de frecuencia intermedia en receptores de television.
ech200: trido-heptodo de philips usado para amplificador de pulso y como heptodo para compuerta de separacion sincronica de ruido.
ef183: pentodo de transconductancia variable para amplificador de recuencia intermedia en receptores de television.
ech84: triodo-heptodo de philips usado como separador de pulso, inversor de ruido y amplificador sincronico.
ecl805: triodo-pentodo de telefunken, tiene catodos separados y puede utilizarse como pentodo o triodo. como triodo para oscilador y preamplificador. como pentodo como estacion de potencia para el deflector vertical en televisores.
ech81: triodo-pentodo, puede usarse como heptodo para mezclador, amplificadro de radiofrecuencia o frecuencia intermedia. como triodo puede se utilizado como oscilador en receptores de am / fm.
vas a tener que buscar un poco mas, no es facil lo que queres hacer, tendrias que conseguirte un esquema en bloque de una sintonizador de am o fm y empezar a diseñar de a poco cada etapa.
saludos.
