Consumo de corriente en una fuente de alimentación.
Me gustaría colocar un fusible como protección a una fuente conmutada,
pero tengo duda respecto a la corriente que consuma. Las especificaciones de la fuente son las siguientes:
Entrada: 100-240VAC 0.7A
Salida: +12VDC 4.2A
Mi duda es si la fuente consume 0.7A cuando esta conectada a 100VAC o cuando está conectada a
240VAC?
Fogonazo
Salida: +12VDC 4.2A
240VAC?
Si la fuente consume 0,7A sobre la red de 110Vca en la red de 220Vca devería consumir 0,35A, coloca un fusible entre 0,5A a 1A.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Pero cómo no sabemos la capacidad del filtro de entrada , y no sabemos cómo maneja la carga de dicho filtro . . . que el fusible lo puede interpretar cómo un cortocircuito . . . yo le pondría entre 2 o 3 Amperes.
