spurs21 dijo:
			Gracias compañero, pues esta muy bien, pero efectivamente la masetra lo quiere con el ci 7490, otra cosa, cmo se hace parfa encontar la logica para armar este tipo de dispositivos, o bueno para< que me entiendas, como le hacs para armarlo, como sabes que ocupar, y que te arroja el resultado, (el planteamineto). Espero tu ayuda. Gracias 1 vez +.
Bueno pues, normalmente busco su datsheet en alldatasheet.com, o si no en el mismo simulador le doy que aparezca el nombre de cada patilla y en ocasiones con el puro nombre se deduce como va.
Como se que voy a ocupar???? por ejemplo si debo hacer un contador, busco en la misma página haber si existe ya hecho y si no, hay que hacerlo con FF.
Como en el caso del quiere hacer, es un contador normal, solo que se le agrega un rese en el 26.
Como se logra que solo cuente hasta un número??????, por ejemplo en ese de 0-25, necesitamos que al llegar a 26 se resete, por tanto vemos en que stado estan las salidas del primer contador en el número 2 y del segundo en el número 6, y en las patillas que se ponen en alto en esos números, se agrega una compuerta AND ó NAND dependiendo del RESET, y cuando todas patillas debidas esten en alto, se reseta el circuito y empieza en 0.
Por cierto, estaba tratando de hacer un contador en código gray, y encontré un documento donde dice como hacer los mapas de Karnaugh para un contador, que era lo que usted me decía en su otro proyecto, le interesa aún???? y como le fué con su otro contador???
No comprendo por que su maestra lo quiere con el 7490, aunque si es un contador de década, es más utilizado en divisores de frecuencia, de cualquier manera le adjunto el diagrama y la simulación.
