Contador 0 a 99 con ldr
Hola
Tengo el siguiente circuito contador con ldr.
Al aplicar tensión se queda el display en cero y no aumentan los dígitos.
Me podéis ayudar?
    290.7 KB · Visitas: 51
Los pines 10 y 11 del 4553, deben estar a masa (negativo, gnd, etc)
Por otro lado, prueba de reemplazar el LDR momentaniamente con un pulsador, si éste funciona, entonces necesitas encapsular el LDR en un tubito que no deje entrar la luz mas que por la otra punta.
Pueden ir directamente o con resistencias. En el proyecto del enlace esta con resistencia, ya que hace uso de esos pines como de un pulsador.
En tu proyecto no creo que los necesites.
Hola
He conseguido que funcione gracias a tu ayuda, pero no cuenta de uno en uno.
He sustituido el ldr por un pulsador y cuenta a saltos, te mando un par de fotos.
He visto que no se apagan los segmentos del todo y no aparecen todos los números.
He comprobado conexiones.
La primera foto es reiniciado el contador, la segunda con una vez dado al pulsador, aparece un dos pero se ven los demás segmentos, la tercera foto otro pulso y se ve un cuatro, en el siguiente pulso el dígito de la derecha se pone a cero y al pulsar y al soltar se queda en cuatro y en el siguiente pulso se ve un nueve.
En los siguientes pulsos las decenas aumentan pero no de forma correlativa, no aparecen ni el uno ni el tres ni el cinco ni el siete ni el ocho.
Gracias y perdona si me he extendido1528395093938-477365604.jpg1528395116585679075709.jpg1528395165645772759169.jpg1528395200808-1941461815.jpg
Lo del pulsador que salte unos numeros puede ser normal, ya que se genera un "rebote" en el pulsador que hace confundir al circuito, pero al menos para la prueba funciona, que es lo que buscamos.
Con cuanto voltaje estas alimentando?
Pusiste las resistencias entre el 4543 y el display?
Hola...La parte de los transistores NPN esta mal.
Si colocas los led de los números en los emisores jamas funcionara bien por que las bases se polarizaran con la caída de tensión de los led y nunca pasaran a trabajar como llaves(corte/encendido) .
Cambia o adapta la lógica si no te va con la del IC(agrega transistores o busca otra solución que te satisfaga).
Ric.
Hola
Sí, he puesto resistencia entre el 4543 y el display.
El display es de anodo comun. Por el transistor alimento al display con +V ( es una pila de 9 voltios, ahora está en 7,6V) y con el 4543 mando el negativo.
Ric.
Hola
