Contador 0 a 999 en C con mega48 a LCD 2*16 con un pushbotton
Hola que tal, de nuevo aqui, ahora con el mismo proyecto de un contador pero ahora en C, visible en un lcd 2*16 trabajando con el ATmega48, anteriormente lo habia practicado para asm con atmega32.
Bien el contador va funcionando bien solo tengo un pequeño detalle:confused:, que no puedo visualizar las decenas ni centenas,unicamente cuando es el cambio, ojala alguien me pueda orientar. :cry:(estoy trabajando con Codevisionavr compiler).
Tambien quice poner los delays de 40ms para compensar los flancos, y asi evitar un mal conteo.
En fin dejo el codigo aqui y un enlace en donde esta el circuito en proteus
http://cid-ab8ef72f672ad64b.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public
PHP:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.6 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : codevision_contador_m48_01
Version : 1.00
Date    : 09/04/2010
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega48
Clock frequency     : 1.000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 128
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x05 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
#define boton PINC.0
char var1;
char var2;
char var3;
//bit botonp;
//bit botona;
const unsigned char tablanumeros[10]={
                                0x30,
                                0x31,
                                0x32,
                                0x33,
                                0x34,
                                0x35,
                                0x36,
                                0x37,
                                0x38,
                                0x39,
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 8
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x03;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTC=0x7F;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
        lcd_clear();
        lcd_gotoxy(15,0);
        lcd_putchar(tablanumeros[var1]);
        delay_ms(100);
        if (boton==0)       //condicion se boton esta oprimido
        //botona=0;
        //else
        //botonp=1;
        //if((botonp==1)&&(botona==0))  // si hay cambio de flanco
            //lcd_clear();
            var1++;         //incrementa la variable en uno
            lcd_gotoxy(15,0);
            lcd_putchar(tablanumeros[var1]);    //pone en pantalla el numero
            delay_ms(40);     //tiempo para cambio de flanco
        if (var1==10)
                var1=0;
                //lcd_clear();
                lcd_putchar(tablanumeros[var2]);
                var2++;
                lcd_gotoxy(14,0);
                delay_ms(400);
        if (var2==10)
                var2=0;
                //lcd_clear();
                lcd_putchar(tablanumeros[var3]);
                var3++;
                lcd_gotoxy(13,0);
                delay_ms(500);
        //if ((botonp==0)&&(botona==1)) //hubo cambio de flanco de 0 a 1
        //delay_ms(40); //Se coloca retardo de 40mS para eliminar rebotes
        //botonp=botona;
  • contador.rar
    51 KB · Visitas: 35
Hola chronoalex
Mira que te parece si intentas esto:
PHP:
while (1)
        lcd_clear();
        delay_ms(100);
        //botona=0;
        //else
        //botonp=1;
            var1++;
            delay_ms(40);
        if (var1==10)
                var1=0;
                var2++;
                delay_ms(400);
        if (var2==10)
                var2=0;
                var3++;
                delay_ms(500);
                lcd_gotoxy(15,0);
                lcd_gotoxy(14,0);
                lcd_gotoxy(13,0);
        //botonp=botona;
