Contador 00 al 87 que cuente con un reset
Me podrian a ayudar a hacer un contador del 00 al 87 qu e al llegar al 87 se pare y tenga q presionar el boton de "reset" para volver a seguir la cuenta.... porfavor ayudenme de antemano muchisimas gracias....
lo podes hacer facilmente con ff jk conectados como astable tipo T y buscar los bits significativos para el número 88 o utilizar el codigo binario de 88 como las variables en un circuito combinacional con compuertas y alpicar la salida del mismo a la entrada reset del primer jk, para que vuelva a contar resetea todos los ff con un mismo pulsador. cualquier duda pregunta espero esto te ayude.
luciano dijo:
claroo... seria como un detecto de modulo
cuando llega numero binario 88, se resetea...
el detector de modulo lo tenes q diseñar vos, porq va a depender del momento en q lo vas a resetear.
aca te dejo un circuito que hice a principio de año es un contador de 00 a 19 tres veses, como te decia como cuenta hasta 19 resetea en 20, y luego de resetar 3 veses se para.
los JK A,B,C,D,E son los encargados de contar hasta 20, el circuito de compuertas es el detector que esta en el numero 20 y debe resetear, los dos JK IC4b y 3b forman un contador hasta 3 que es el que setea todos los FF y se debe precionar el pulsador para resetear el circuito.
lo que vos tendrias que hacer es hacer el contador mas grande agregando FF eliminar el contador hasta 3 y la salida del circuito combinacional colocarlo en los set de los FF y un pulsador en los reset para que cuente nuevamente. espero haverte servido de ayuda con esta información.
    17.4 KB · Visitas: 70
