Contador ascendente 0 a 59 con GAL16V8
eh leido varios post acerca de como hacer un contador digital con en integrado 74ls192, a mi me encargaron hacer uno pero por medio de un gal, pero no tengo la menor idea de como hacerlo, mi ultimo proyecto fue un sumador de numeros binarios a dos bits que se desplegara en un display de 7 segmentos, pero esto si es totalmente diferente, no se como hacer que el gal avance solo y menos que vaya sumando automaticamente, ayuda por favor
Mira yo hice una vez un contador ascendente descendente con un 16V8 del cual emplee las 8 salidas, 4 para obtener el BCD de las decenas y las 4 restantes para el BCD de las unidades estas se decodificaban con el 7447 a 7 segmentos, use el software ISP EXPERT de LATTICE, y te anexo el programa para que lo veas
  • cont99_147.doc
    39 KB · Visitas: 1,419
Hola,
Yo tengo el codigo en vhdl de un decodificador de 0 a f con cuatro entradas que ataca a un display de 7 segmentos y necesito este programa para desarrollar esto. Yo tengo la estructura en vhdl y necesito utilizar este programa con eeste fichero compilar y asignar las entradas logicas con las fisicas de la gal16v8d. ESte programa hace esto.
Es muy urgente.
SAludos
Moy dijo:
se que la respuesta es tarde.. pero bueno..
mira vas a usar un 555 para hacer los pulsos
hazlo a un 1Hz..
vas a programar una gal que va hacer un contador.. ese contador va a contar del 0 al 9 ese contador sus entradas seran una y sus salidas 4 que van a ir a otra gal..
la segunda gal es un decodificador que va a estar manipulando un display del 0 al 9
sus entradas son 4 y sus salidas son 8 (7para el display y na llamada acarreo que va a otro contador)
ahora hablemos de otro contador que mandara el pulso a otro decodificador y de ahi a otro display para que llegue de 0 al 5.
Moy dijo:
que programa es ese de isp de lattice lo tienes o de donde lo puedo conseguir si me lo pudieras pasar te agradeceria mucho
hola pueden ayudarme a contruir un contador de 0 59 segundos para una tarea de electronica necesito el esquema tengo el reloj con 555 pero no se mas alla que integrados lo hacen
Hola cristian2255
Quiere decir que no has estudiado, verdad ?. si lo hubieras hecho podrías fácilmente hacer ese contador.
Ve si entiendes el circuito contenido en la imagen adjunta; si te sirve utilízalo.
a sus ordenes
    186.6 KB · Visitas: 745
y sabes komo emplearlo como se utilizaria es mi duda lo conecto lo demas y la E?? a donde la conecto yo solo quisiera saber como se usaria en acendente y no decendente pero si se puede me gustaria saber como de las dos formas asi aprender mas y graciias por tu respuesta
No se si entiendo tu pregunta bien, pero conectas E como cualquier otra entrada, puede ser a un switch, y si esta en 0, esta en forma ascendente, si esta en 1 es descendente, aunque si solo te interesa la parte ascendente puedes dejarla a tierra en vez de a un switch
