Contador con 74192 y 7447.
Hola Cideb1
Contando ascendentemente necesitas detectar cuando llegue a 9 y en ese instante cambiar de estado las salidas del Flip-Flop 74LS73. Y,
Contado descendentemente necesitas detectar cuando llegue a 0 y en ese instante cambiar de estado las salidas del Flip-Flop 74LS73.
Aprovechando la Q y la Q negada del 74LS73 puedes enviar los pulsos de reloj a la entrada Up(5) o Dn(4) del 74LS192 para que cuente en un sentido o en el otro.
Ve si te sirve el circuito contenido en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Hola Amigo, agregando un detalle a lo que menciona MrCarlos, pues debe detectarse los margenes superiores e inferiores pero cuando la cuenta alcance el valor 10 y el valor 15(que en este caso es el underflow).
Amigos, gracias por responder.
Efectivamente el 74ls192 genera los pulsos 1 cuando la cuenta ha llegado a 9 a través del pin C (carry) cuando es ascendente e igualmente lo hace cuando llega a 0 a través del pin B (Borrow) cuando la cuenta es descendente; No logro es encajar la información de esos pulsos en el flip-flop indicado o saber que tipo de compuertas usar para que la cuenta en el display se ascendente y descendente.
Gracias por sus comentarios y ayuda.
Nuevamente amigos, gracias a sus consejos hice el diseño con compuertas NAND y NOR y cambie la posición del Flip-Flop, pero aun me queda un pequeño detalle por cuadrar, cuando finaliza de 0 a 9 el contador sigue a 0 y luego vuelve 9 y decrementa e igualmente hace cuando llega a 0 pasa hasta 9 y luego vuelve a subir a 0,1,2,..etc.
Adjunto simulación en livewire para que miren el detalle.
Hola Cideb1
Exacto; cuando utilizas esas salidas del 74LS192, C(12) y B(13) eso ocurre.
Normalmente debería ser 01234567898765432101234567898......
Cuando vamos hacia delante y llegamos al 9, se nos acaban los números, nos regresamos, y hacia atrás sigue el 8.
Ahora vamos hacia atrás, cuando llegamos al 0 se nos acaban los números así que nos regresamos, y hacia delante sigue el 1.
Esas salidas se utilizan normalmente para conectar en cascada 2 o más 74LS192.
Utiliza el Logic Analyzer, del LiveWire, conectando 1 canal a la Q del Flip-Flop, enseguida las 4 Q’s del contador. Brinca un canal y conecta la Q negada del Flip-Flip, enseguida, de nuevo, las 4 Q’s del contador.
La Q que sea nivel alto en el Flip-Flip será la dirección en que está contando el contador.
Ahora fíjate que el ISIS de Proteus considera esas salidas PIN’s 12 y 13 que son ciertas cuando son nivel bajo.
Así que en este otro simulador se requiere una compuerta AND en lugar de la NOR de LiveWire.
¡ Qué Será Lo Cierto? ¡
Solo armándolo en la realidad o tal vez analizando las hojas de datos del 74LS192.
La De On Semiconductor es la misma que la de Motorola. Una de ellas trae menos hojas.
Y Sí, efectivamente como dice elaficionado. Este contador, como algunos otros, no funcionan como debieran en el simulador LiveWire.
a sus ordenes
Hola Mr. Carlos, después de varias semanas deseo realizar una consulta, arme mi contador asc-desc con display grande de 12 x 9 cm. funciono bien, lo deje por que no tenia tiempo y hoy día que estoy probando por ejemplo lo enciendo y debe aparecer los dígitos 00(son dos display), aparece el 88 y cuando incremento presiononando el pulsador debe de aparecer el numero 1, pero tambien se enciende el segmento "G", cunado llega al 7 tambien se enciende el segmento "G", casi con la misma intensidad que el resto de segmento.
que podría ser.
saludos cordiales
Hola carlos chiroque zumaeta
Si funcionó bien, como dices en tu mensaje, es probable que por alguna razón algún alambre se movió.
Dale una revisada a todo el circuito que tienes armado. Seguramente encontrarás la falla.
a sus ordenes
Hola, después de varias semanas vengo a realizar una consulta, encontré un diagrama del sr. Yiroshi, y lo he modificado, el circuito tiene 4 pulsadores uno para asc y el otro para desc, dos pulsadores adicionales es para resetear tanto las unidades y decenas.
los pulsadores asc y desc salen del 555 pata 3 y van al 74192.
He realizado algunos cambios pero no funciona como debería ser.
adjunto archivo para que me ayuden.
saludos cordiales
Entre las salidas de los 555 PIN 3 y UP(5), DN(4) del 74192 agrega un inversor.
Nota que las entradas Clock del 74192 son altas cuando son ciertas, cuente +1 o –1 en la transición positiva del pulso. Pero. . . el 555, su nivel en reposo es nivel bajo por lo tanto no deja que el contador funcione.
Si utilizas su entrada UP, la entrada DN debe ser nivel alto o
Si utilizas su entrada DN, la entrada UP debe ser nivel alto.
a sus ordenes
gracias Mr. carlos.
He simulado y empieza en 90 necesariamente debo de resetear.
en el circuito original de yiroshi, el ha colocado los pulsadores en la salida del 555(3) y en el up y dn del 74192 con de 220 ohmios, funciona y mi pregunta es porqué?
Entiendo que los botones(Pulsadores) están entre la salida del 555 y las entradas, cualquiera, UP o DN del contador.
Pero la resistencia de 220 Ohms, dónde está conectada ??
a sus ordenes
Es muy probable que los pulsador en esa posición No eviten el Antirrobote.
Los circuitos con 555 que tienes en tu esquema son para ello.
a sus ordenes
Según dices en tu mensaje #84 He realizado algunos cambios pero no funciona como debería ser.
Dime al menos cómo debería ser.
Analicé el circuito que adjuntaste en aquel mensaje tuyo. Contador ascendente y descendente Yiroshimodificado.rar
Lo que noto es que recién lo enciendo aparecen el los Display 00; luego si presiono el Botón UP el contador cambia a 19.
Si este es el problema se puede corregir conectando un capacitor de 470uF entre la entrada DN(4) y tierra(GND).
Probablemente no funcionará en la simulación pero al armar el circuito si funcionará.
Noto que los Display’s los estás polarizando con otra fuente; si eso es correcto vuelve a insertar la terminal que tenía.
a sus ordenes
Mr. carlos he realizado los cambios que me indicaste en adicionarle un inversor y funciona, el condensador de de 470 uf, le he adicionado pero no funciona en proteus, por ahora lo he eliminado.
Amigo Miguelus, el circuito funciona, y que pasa con el antirrebote, la idea es no tener ese problema.
saludos a la distancia.
adjunto el archivo
El circuito original que adjuntaste tiene el sistema de antirrobote con 555.
El que te presenta muguelus tiene otro modo de eliminar los antirrebote por medio de compuertas tipo Schmitt-trigger. Este tipo de compuertas se identifican por el símbolo dentro de ellas, es como un rectángulo inclinado
Cualquiera de los dos los puedes utilizar.
a sus ordenes
Buenas.
Necesito ayuda con un contador ascendente y descendente con 74192 y 7447 que estoy haciendo, no me funciona :/
Código:
<<<@!1!@>>>
El contador debe funcionar de la siguiente manera:
debe iniciar en cero, y a medida que de presione el ponchador 1 deber aumentar mientras que si presiono el ponchador 2 debe disminuir..
ayuda..
cordiales.
http://cuasielectricos.blogspot.com/2013/01/contador-de-0-9-ascendente-y-descendente.html
