Contador con reset a 20
Hola, me presento, soi estudiante de Telecomunicaciones y estoy tratando de diseñar un contador que cuente hacia arriba y hacia abajo partiendo de 20, y que puede llegar desde 0 hasta 99.
Es decir, un contador de 0 a 99 con set a 20. Hasta ahora e podido diseñar el contador en MAX+plus II, que me da la salida en binario pero me gustaria convertirla a BCD para un par de 7segmentos. El componente 74185 que viene marcado como conversor de binario a bcd solo tiene 5 entradas, y para poder contar hasta 99 en binario necesito 7 bits. Me gustaria que alguen pudiera explicarme como convertir mi señal. Muchas gracias adelantadas!
Os dejo unas imagenes del diseño del contador, y un detalle de como estan hechos los pulsadores por dentro.
puedes utilizar el circuito integrado 74ls191 que es un contador binario hacia arriba y hacia abajo ademas que tiene entrada de preset asi los puedes poner a que inicien en 20
pues para hacer eso que quieres es mas conveniente utilizar dos contadores del tipo bcd y no un solo contador binario de 7 bits
un contador binario de 7 bits te cuenta de 0 a 127, pero el conteo lo hace en binario, los contadores bcd cada uno te cuenta de 0 a 9 y colocando uno para unidades y otro para decenas puedes hacer que cuente de 00 a 99 o de 20 a 99
colocando el preset en 2 para las decenas y en cero para las unidades.
Necesito realizar un contador de 3 a 20 deseable por el simulador de dgitales o el simulador LIVEWIRE o MULTISIM e tratado de hacerlo resetarlo en el 20 y no lo hace
de antemano muchas gracias
deseo sabe rsi tienes algun diagrama con contador 74ls191 que cuente de 0 a 20 ya que no secomo hacerlo.
o si me podrias orientar comohacerlo...gRACIAS
es muy sencillo, dado que el 74ls191 es un contador binario de 4 bits el numero maximo que te cuenta es el 15 por lo que tendrias que utilizar 2 y conectarlos en cascada, las entradas de set las pones en cero y las activas cuando tu contador llegue a 21 para que gracias a esto tu contador se reinicie a cero
    4.8 KB · Visitas: 265
hola:
con el contador binario de 4bits no podría hacer que contara ascendente y descendente?
estoy haciendo un contador que cuando llegue a 20 resetee
Hola capela
Ten en cuenta que el contador que subió clocko está desarrollado con el contador 74LS191 el cual es Binario.
Cuenta de 0 a 15.
Tú preguntas: con el contador binario de 4bits no podría hacer que contara ascendente y descendente?
Si se puede hacer un contador ascendente-Descendente con ese circuito.
Pero sería contador Binario natural.
Si lo que pretendes hacer es un contador BCD sería más fácil realizarlo con el 74LS190.
Y si estás haciendo un contador que cuando llegue a 20 se restablezca tendrías que monitorear cuando llegue a 21 y en ese instante resetearlo.
a sus ordenes
Hola a todos, soy estudiante de ingeniería electrónica y mi profe me a colocado a hacer un circuito, este debe ser un contador binario de 4 leds con opcion up/down que cuente de 0-15 y luego de 15-0 automáticamente utilizando el contador 74191 y un flip flop 7476.... He buscado y todo lo que encuentro no me ayuda, ya he empezado pero solo me empieza a contar de 15-0 como hago para colocarlo luego de subida??? ayuda....
Hola Julian1128459462
No estés preguntando lo mismo en varios lugares, te darán de baja en estos foros
No entiendo por qué la salida xxx(12) del 74LS191 la conectan a tierra.
Ese PIN 12 es salida y no debería ser conectada a tierra.
Observa el circuito que se ve en la imagen adjunta.
El PIN 13 nombrado RCO(Ripple Carry Output) es el que hace cambiar al Flip-Flip.
Con esa acción el contador cambia su dirección de conteo.
El PIN 12 Nombrado TC el digamos el complemento de RC0.
Ármalo como se ve en la imagen adjunta y luego nos platicas que resultados obtuviste.
Deliberadamente cambie el valor del capacitor C1 de 10 a 50 micro-Farads pues la frequencia estaba muy alta y no alcanzaba a notar los cambios en el 74LS191.
Agregué un Display solo para no estar tomando en cuenta los LED’s sino a este Display.
a sus ordenes
PD: tienes algún simulador para circuitos electrónicos donde desarrolles tus diseños ??
    198.1 KB · Visitas: 58
  • The Circuit.zip
    16.7 KB · Visitas: 25
Hola no no tengo uno cual me recomiendas??
Hola lo tengo montando así y vuelve y me pasa lo mismos, solo me prenden tres leds y al aparecer no es up/down....
Solos cuando uno los pines 13 y 12 vuelven a funcionar los 4 leds contanto nuevamente desde 15-0
No enciendo esta frase:
El PIN 12 no tiene nada que ver con el circuito ya que debe estar desconectado.
Claro, refiriéndonos al 74LS191.
El que hace que cuente Up o Down es el Flip-Flip U2:A. Nota que su Q está conectada a la entrada D/U(5) del 74LS191.
Este contador, 74LS191, cada que hace un ciclo ya sea 0 a 15 o 15 a 0, aplica un pulso al U2:A por su entrada Clock(1). Así que cada ciclo del contador el Flip-Flip cambia de estado en su Q; por lo tanto el contador cambiará de dirección de conteo pues el estado de su entrada U/D(5) cambia de nivel. Si es bajo cuenta hacia abajo, si es alto cuanta hacia arriba.
Seguramente tienes algo conectado a otro lugar; verifica cuidadosamente las conexiones PIN por PIN.
En la imagen que te adjunto ahora se ven más claramente los números de PIN.
a sus ordenes
    173.2 KB · Visitas: 34
Buenas tardes Julian1128459462
Los programas con extensión .DNS son generados con el simulador Proteus si lo buscas por Internet, quizás lo encuentres :D, con él podrás simular todo tipo de circuitos, Logicos e ilógicos, perdón quería decir Analógicos :).
Sal U2
