contador horario
hola a todos, bueno, mi intensión es hacer un circuito de reloj con displays q tenga horas, minutos y segundos con flip-flops J-K, lo que quiero ademas es que tenga un pulsador para pasar las horas, uno para los minutos y otro para resetear el segundero.
anduve buscando por el foro pero no encontre nada, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria.
desde ya muchas gracias
hola para llevar a cabo este proyecto primero que todo creo que deberias buscar la forma de crear un temporizador de 1 segundo de forma tal que este sea el que incremente el primer jk y asi en cascada consecutivamente, de todas formas entre cada flip- flop deberas hacer un circuito combinacional utilizando algunas compuertas y los pulsadores que deberas organizar utilizando karnaugh.
De todas formas estos ejercicio son buenisimos si te estan empezando en la electronica pero mas adelante de daras cuenta que con un solo integrado y unas cuantas funciones puedes obtener el mismo resultado.
