He realizado el siguiente codigo para un contador up/down de dos digitos,codigo de programacio C, y entorno MPLAB.
El contador debe hacer el decremento o incremento de los numeros aproximadamente cada un segundo.
Un pulsador debe hacer cambiar el sentido del contador con cada pulsacion, pero a mi solamente me lo hace en la primera pulsacion.
Os agradeceria que si detectais el fallo me ayudarais a que em funcionara correctamente.
Gracias de antemano. Un saludo.
#include <16F877.H> // Librería
#use delay(clock=4000000) // Reloj. Usado para cálculos de tiempo.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT // Palabra de configuración
// Configuración de pines como salida.
#use fast_io(A)
#use fast_io(D)
#bit PUL1 = 5.0
#bit DISPLAY1 = 5.2 //configuracion del pin del pulsador(5.0) y de lso displays
#bit DISPLAY2 = 5.3
#byte PORT_D = 8
const int display[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F, // Al ser un vector constante
0x66,0x6D,0x7D,0x27, // se crea dentro de la memoria
0x7F,0x6F,0x77,0x7C, // de programa.
0x39,0x5E,0x79,0x71};
* VARIABLES GLOBALES
int tiempo;
int cambio;
* DEFINICIONES DE FUNCIONES LOCALES
char Pulsador(void);
void Control(void);
void MuestraNumero(int Num);
* FUNCION PRINCIPAL
main()
signed int Numero;
// Configuración de pines como entrada o salida. 0=salida, 1=entrada
set_tris_a(0x03); //Para los Pulsadores
set_tris_D(0x00); //Para los Displays
// Inicialización.
Numero = 0;
cambio=0;
tiempo=0;
while (1)
Pulsador();
Control();
if (cambio== 0)
if (tiempo>=125)
tiempo=0;
//Incremento contador
Numero++;
if (Numero > 99)
Numero = 0;
else
tiempo++;
if (cambio== 1)
if (tiempo>=125)
tiempo=0;
//Decremento contador
Numero--;
if (Numero < 0)
Numero = 99;
else
tiempo++;
MuestraNumero(Numero);
// Subrutina para la deteccion del pulsador
char Pulsador(void)
static char M_PUL1;
char bAccion;
static byte Time; //multiplos de 5ms * el Nº Digitos
//Inicializacion
bAccion = 0;
M_PUL1=0;
// Deteccion cuando pulsa pulsador
if (M_PUL1==0 && PUL1==1)
if (Time >= 2)//delay_ms(20);
if (PUL1==1)
M_PUL1=1;
bAccion=1;
Time = 0;
else
Time++;
// Deteccion cuando suelta pulsador
if (M_PUL1==1 && PUL1==0)
if (PUL1==0)
M_PUL1=0;
Time = 0;
else
Time++;
return (bAccion);
void Control(void)
if (pulsador()==1 && cambio==1)
cambio=0;
if (pulsador()==1 && cambio==0)
cambio=1;
byte Num1, Num2;
Num1 = Num % 10;
Num2 = Num / 10;
PORT_D = Display[Num1];
DIS1 = 1;
Delay_ms(4);
DIS1 = 0;
PORT_D = Display[Num2];
DIS2 = 1;
Delay_ms(4);
DIS2 = 0;
#use fast_io(A)
#use fast_io(D)
#bit PUL1 = 5.0
#bit DISPLAY2 = 5.3
#byte PORT_D = 8
int tiempo;
int cambio;
void Control(void);
* FUNCION PRINCIPAL
main()
signed int Numero;
// Inicialización.
Numero = 0;
cambio=0;
tiempo=0;
while (1)
Pulsador();
Control();
if (cambio== 0)
if (tiempo>=125)
tiempo=0;
Numero++;
if (Numero > 99)
Numero = 0;
else
tiempo++;
if (cambio== 1)
if (tiempo>=125)
tiempo=0;
Numero--;
if (Numero < 0)
Numero = 99;
else
tiempo++;
char Pulsador(void)
static char M_PUL1;
char bAccion;
//Inicializacion
bAccion = 0;
M_PUL1=0;
if (PUL1==1)
M_PUL1=1;
bAccion=1;
Time = 0;
else
Time++;
if (PUL1==0)
M_PUL1=0;
Time = 0;
else
Time++;
return (bAccion);
void Control(void)
cambio=0;
cambio=1;
byte Num1, Num2;
Num1 = Num % 10;
Num2 = Num / 10;
DIS1 = 1;
Delay_ms(4);
DIS1 = 0;
DIS2 = 1;
Delay_ms(4);
DIS2 = 0;
