Control de la intensidad
Hola! Es la 1ª vez que escribo en este foro y el 1º de electronica.
Soy FP" electronico pero hace ya varios años y de no utilizarlo ya se me ha olvidado bastante.
El caso es que trabajo en un taller y necesito un utillaje regulado a 5A y otro a 15A.
Necesito esta corriente para pasarla atraves de un toroidal y provocar el disparo de un rele.
Actualmente tengo una PEDAZO de fuente de intensidad ( de 0 a 200A) con la que lo hago, pero quiero hacer algo mas comodo (no se si es continua o alterna, creo que alterna).
Tambien hay que tener en cuenta, que la tension sea minima (por seguridad).
Si me podeis echar una mano?
Hola
Perdon por responder con preguntas.
El relevador (rele) Para que voltaje y corriente es, AC o DC ?
Ell toroidal que relacion de transformadorrmacion tiene o que caracteristicas ?
Esos 5A y 15A deben ser constantes, que no varien aunque se varie la carga ?
a sus ordenes.
A ver, yo lo unico que quiero es hacer circular una corriente de 5A por un cable. El toroidal solo es un dispositivo de medida, es como si fuera una pinza amperimetrica.
La energia de la que parto es la propia red electrica, 220 Vca.
Entonces, creo que con una resistencia de 44 ohmios y 250 watios iria bien, pero lo mio no es el diseño (la alterna me confunde), otra cosa tambien es que vaya a encontrar esa resistencia y su precio, por eso pregunto, porque igual hay algun metodo mas barato.
