hola amigo Nuyle
bueno amigaso ..eso es lo que trataba de explicar anteriormente ... en realidad tiene un mini-preset dentro asosciado ficicamente al eje principal de accionamiento .... ahora se toma un valor de 180° de rotacion limite ..... pero si miras el preset fisicamente .... es mucho mas ..y lo he probado. lega casi a los 255° ..... lo curioso de todo es que la plaquita que trae ..corrije eso imediatamente...casi 0Ω es 0° .... 50% de resistencia es 90° e y 100% de resistencia es 180°..y no hay vuelta que darle al asunto ...Nuyle dijo:Lo que entiendo es que si se le manda cierta posición, por ejemplo 100º esa cosa detecta que la posición es a 90º, así que avanza intentando llegar a 100º cosa que nunca ocurre y por ende no se detiene, si se le dice que se mueva a 80º se mueve al sentido opuesto pero pasa lo mismo, aquí el detalle es que 90º de la orden a 1.5ms puede no coincidir con los 90º del valor de las resistencias y al tratarse de un comparador se afectado por esa desviación. Al menos en teoría ese sería el problema con intentar esa modificación, en la practica, hay que conocer bien el circuito de control para saber como lo afecta, como no tengo uno de esos no puedo ayudarte.
![Futaba%20schematic[1].gif Futaba%20schematic[1].gif](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/97/97957-2a7faa7b10008b066cf0eea81b1224e6.jpg)
![motore71[1].gif motore71[1].gif](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/97/97958-fb7b7a9e21f9750df4985597da66d13d.jpg)
