Hola... Tengo una duda y espero que alguien me pueda ayudar...
Tengo un motor DC (12 V) en el cual quiero controlar su velocidad mediante un control PID, hasta aqui no hay problema pues ya tengo un circuito hecho el cual hace esto, solo que la velocidad de giro del motor la controlo mediante un potenciometro.
El problema aqui es que necesito quitar ese potenciometro, y meterle un "algo" que haga lo que el potenciometro pero sin que intervenga el factor hombre, para así hacerlo automático.
No tengo ni la mas minima idea de si podría modificar el circuito que ya tengo o no se que mas pueda hacer.
Para explicarme mejor, les escribo el ejemplo que me puso mi profe de control:
"Imagínate que tienes una banda, que pasa a una cierta velocidad. Ahora imagina que le pones una carga, por lógica la velocidad en la banda con el peso proporcionado por la carga disminuye, entonces lo que queremos es que mediante el control PID tu compenses esa perdida de velocidad y automáticamente se aumente el voltaje de la señal de referencia para que así la banda se desplace a la misma velocidad que lo haría sin carga"
Les agradezco sus respuestas y opiniones...
*Adjunto el diagrama del circuito que ya tengo
