control remoto de volumen con pic16f84 y tc9154
hola amigos,,haber si me pueden ayudar para programar un pic16f84 para producir los pulsos de control para subir y bajar el volumen de audio. hasta ahora solo tengo el codigo para detectar los pulsos del control remoto y enviar un toggle a cualquier pin, pero no se como activar un tren de pulsos por un pin y otro por el otro para tener el pulso de reloj y el de los datos simultaneamente. les adjunto el archivo del tc9153 y 54, haber que se puede hacer.
este es el codigo en picbasic del control remoto,,el pic responde y me hace las funciones para cambiar de estado los pines seleccionados. pero lo que necesito es que en la funcion volmas y vol menos active la funcion necesaria para subir o bajar de volumen con el tc9153, o 54
Hola, oye electronicaoriente te agradeceria si me pudieras pasar lo que tienes sobre el pic16f84 tambien quiero aplicarlo para el control de volumen de mis bocinas, espero y no sea una molestia
Hola, que tal, tengo un par de preguntas:
que cntrol remoto usas, uno tipo universal?
se puede adaptar para utilizarlo con un potenciometro motorizado?
necesito ayuda porque nunca toque un pic, y se muy poco de programación
