controlador de carga de bateria de gel y bateria auxiliar
Antes que nada mis felicitaciones por esta web, que es muy completa y concurrida. Quedan muy pocos lugares donde la gente se reuna para aprender y enseñar, y este es uno de los mejores.
Me gustaría que me explicaran como puedo construir un aparato que cuando el estado de carga de una bateria de plomo-acido baje a 10,5 voltios; abra el circuito e impida que los artefactos conectados a la misma sigan produciendo consumo de la batería de gel y lo hagan de una batería auxiliar de Litio. La batería de gel esta conectada a un panel solar fotovoltaico, que cuando hay sol, se carga de forma ininterrumpida. El aparato debe trabajar de forma tal que cuando la batería complete su carga (13 v) se vuelva a cerrar el circuito de la batería de gel para que puedan seguir andando los artefactos de la instalación.
Desde ya muchas gracias, espero su valiosa colaboración.
Podrías hacer un pequeño voltímetro.
https://www.forosdeelectronica.com/f21/construccion-voltimetro-digital-2699/
Y después usando un comparador
https://www.forosdeelectronica.com/f25/circuito-comparador-4449/
dependiendo de la señal de salida que conecte un circuito u otro.
que pensándolo bien se puede llegar a utilizar para esta selección. un puente H.
http://www.google.com/custom?hl=es&...=Buscar&sitesearch=www.forosdeelectronica.com
Y creo que ya estoy volando demasiado.
espero que te sirva.
